Themen: 10
Danke erhalten: 3 in 2 Posts
Danke gesagt: 17
Hallo Norre
Danke für den Hinweis!
In den roten Kästchen ändert sich nur im 3. Kästchen die Zahl!
LG
Michael
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 7 64 Bit, Corel X5 bis Corel 2018
Themen: 10
Danke gesagt: 17
Hallo Koter
Irgendwas mache ich falsch....
Bekomme das Makro nicht gestartet....
Diese Fehlermeldung kommt: Fehler beim Kompilieren: End Sub erwartet.....
Kannst Du mir mal Bilder machen wie ich das Makro im Makro Editir einfüge und es Starte?
LG
Michael
Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
(15.02.2019, 10:28)DJMC schrieb: In den roten Kästchen ändert sich nur im 3. Kästchen die Zahl!
ah, da habe ich zu weit gedacht
Zum Macro, meine schnelle Version
öffne in Windows Texteditor eine neue Textdatei
kopiere den gesamten Macrotext da rein
speichere es ab
benenne die blabla.txt in blabla.gms um
nun kannst du die gms-Datei mit dem Corel Macomanager öffnen und starten.
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• DJMC
Themen: 10
Danke gesagt: 17
Hallo Nore
Habe ich jetzt gemacht und wenn ich das Makro starte zeigt er an
Angegebenes Objet wurde nicht gefunden
Keine ahnung was ich falsch mache.......
Themen: 198
Danke gesagt: 62
15.02.2019, 14:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2019, 14:18 von norre.)
da hast auf der Masterebene die Ebene als
Ebene 2 benannt.
Benenne die Ebene mal in
Master Ebene 1 um, so wie im Video von Koter hier
https://forum.juergens-workshops.de/show...#pid168081
ansonsten muss eh Dr.mak Koter ran.
2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:2 Benutzer bedanken Danke norre für diesen Beitrag
• DJMC, Unkraut
Themen: 10
Danke gesagt: 17
Klappt leide auch nicht:-(
Themen: 198
Danke gesagt: 62
15.02.2019, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2019, 15:49 von norre.)
gerade gesehen du musst das Quadrat auf die Masterseite zu den
Hilfslinien legen.
(13.02.2019, 18:22)koter schrieb: Du musst dazu ein Rechteck (Quadrat) zu den Hilfslinien der Masterseite hinzufügen und es QREPS nennen.
In Dieses werden die QR-Codes eingepasst.
in der geschickten Datei liegs auf der Masterseite Ebene2
• koter
Themen: 11
Danke erhalten: 246 in 207 Posts
Danke gesagt: 23
Hallo Michael,
(15.02.2019, 10:31)DJMC schrieb: ...Kannst Du mir mal Bilder machen wie ich das Makro im Makro Editir einfüge und es Starte?...
Bilder:
Alt+F11 Drücken und ein neues Modul anlegen.
Dann mit Copy and Paste den Quellcode einfügen und „Play“ drücken.
Achte auf Norres Hinweis mit den Hilfslinien.
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• DJMC
Themen: 10
Danke gesagt: 17
Super so klappt es!
Vielen Vielen Dank an Koter und Norris!!!!!!!!!!!!!!!
Ich muß die Seitenzahl auf 50 begrenzen da sonst Corel spinnt!!!
Themen: 198
Danke gesagt: 62
16.02.2019, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2019, 14:10 von norre.)
ist auch sicherer die Datei aufzuteilen, wenn sich ein Fehler einschleicht ist nicht alles kaputt.
Du willst vielleicht aus den einzelnen Corel-Dateien eine PDF machen?
Öffne die Einzeldatein in der Reihenfolge wie diese in der PDF erscheinen sollen, dann "PDF freigeben", im Menü wählst du "Dokumente" aus, nun erstellt Corel aus allen geöffneten Dokumenten eine PDF.
Schönes Wochenende
• DJMC
