Themen: 5
Danke gesagt: 2
hallo,
ich habe eine Datei mit exakt definierten cmyk Werte. Wenn ich sie in Corel Importiere ist alles wie in der Datei vorgegeben. Wenn ich sie aber Öffne, verändern sich die cmyk Werte um einige %...Wie kann das sein, warum ?
Vielen Dank an euch alle, ihr seid spitze!!!
Themen: 198
Danke gesagt: 62
15.02.2019, 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2019, 13:06 von norre.)
das könnte mit deinen Einstellungen in der Farbverwaltung zusammenhängen.
Für öffnen und Importieren gibt es da seperate Einstellungen.
Sprich wenn du eine Datei öffnest kannst du das Profil der Datei verwenden, wenn du etwas importierst hast du ja schon ein Profil in der geöffneten Datei, nun müßtest du auswählen ob du das Profil der importieren Datei für dieselbe verwendest oder die Datei in das Dokumentprofil überführst.
Wichtig sind die Haken bei nichtübereinstimmen bzw. fehlen eines Farbprofils, so kannst du noch reagieren wenn eine Warnung erscheint.
schau auch Hier
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36855
2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:2 Benutzer bedanken Danke norre für diesen Beitrag
• Chianti23, mvm
