Transparentes PNG Bild ist milchig grau
#41
(19.02.2019, 15:57)visionbrasil schrieb: Das ist ein Wysiwyg Programm...
Oh! Dann schau mal, was denn das Programm veranstaltet und überprüfe die Seiten, ob sie valide sind, z.B. hier: https://validator.w3.org/
(ich kenne kein Wysiwyg, dass keine schweren Fehler macht.)
Viel Spaß, Chris
Verstehe gerade nicht was das nun mit meiner Eingangsfrage zu tun hat, dass Corel PP Transparente PNGs nicht ordnungsgemäß erstellt  huh
(19.02.2019, 20:06)visionbrasil schrieb: Verstehe gerade nicht was das nun mit meiner Eingangsfrage zu tun hat, dass Corel PP Transparente PNGs nicht ordnungsgemäß erstellt  huh
Hallo Visionbrasil,
gewiss hat es nichts mit Deiner Eingangsfrage zu tun, aber mit Deinem Beitrag #30.
(18.02.2019, 21:15)visionbrasil schrieb: Ich finde es halt schade, dass ich nur um PNG Bilder transparent gestalten zu können, ein separates Programm installieren muss.....
.....damit ich Gimp wieder deinstallieren kann.......
Ich wollte Dir Mut machen, nicht zu sehr an den den bestimmt nicht perfekten Vorgaben von "Website x5" zu kleben, sondern auch mal etwas zu wagen.Wink
Viele Grüße, Chris
Hallo Ralf,
(18.02.2019, 09:54)visionbrasil schrieb: ...Würde ja schon gerne alles über ein Programm machen statt nur wegen diesem Problem Gimp noch zu behalten...
falls Du so etwas öfter machen musst, könntest Du auch ImageMagick und ein Makro benutzen:
[Bild: imagemagickzsk39.gif]
Das wäre auch ein zusätzliches Programm, aber Du kannst es von PP aus verwenden. Ich denke, so würde auch schneller gehen als mit Gimp.
Wenn Du es probieren willst:
Sub PNGExpTrans()
   On Error GoTo fehler
   Dim NL As Layer
   Dim TempDoc As Document
   Dim PSDName As String, PNGName As String
   Dim IMagic As Object
   Set IMagic = CreateObject("ImageMagickObject.MagickImage.1")
   PSDName = ActiveDocument.FullFileName
   PNGName = Left(PSDName, Len(PSDName) - 3) & "png"
   PSDName = Left(PSDName, Len(PSDName) - 3) & "psd"
   Set NL = ActiveLayer
   NL.Copy
   Set TempDoc = Application.CreateDocumentFromClipboard
   TempDoc.SaveAs(PSDName, cdrPSD).Finish
   TempDoc.Close
   tt = IMagic.convert(PSDName & "[0]", "PNG32:" & PNGName)
   Kill PSDName
   Set IMagic = Nothing
fehler:
   If Err > 0 Then
       Debug.Print "Fehler:" & Chr(13) & Err & Chr(13) & Err.Description
   End If
End Sub
(getestet mit PP X4 und ImageMagick-7.0.3-Q16)
Ich verstehe deine Fragestellung nicht so richig, bzw. ist mir das Ziel, was du mit der PNG Grafik bezweckst, nicht klar.
Sag doch erst mal, was du damit erreichen willst, vielleicht gibt es eine bessere Lösung dafür.
Schätze mal, du willst damit einen Verweiß erstellen,...oder ??
Gruß HaJö
Hallo Hans-Jörg,
falls Du Dich auf meinen Beitrag beziehst:
Ich wollte nur eine Möglichkeit aufzeigen, die Aufgabe schneller und direkt von PPs Benutzeroberfläche zu erledigen.
Da die Implementierung aber aufwändiger ist, als einfach Gimp zu verwenden, lohnt sie sich wohl nur wenn eine solche Aufgabe öfter ansteht.
Falls Du Dich auf Ralfs Eingangsfrage beziehst:
Es sollte einfach eine schwarze PNG mit 50% Deckkraft von PP X4 erstellt werden. Im Laufe des Themas hat sich herausgestellt, das ein Bug in PP X4 dieses verhindert. Ralf hat verständlich erklärt, warum die Verwendung von CSS nicht möglich ist und eine Bitmap verwendet werden muss.
Der Zweck der PNG auf der Homepage, ob als Hintergrund für eine Beschriftung, die Aufnahme eines Links oder sonst was, ist für deren Erstellung eigentlich nicht wichtig.
Also da mit dem Macro ist mir dann doch zu kompliziert.
Meine Lösung ist nun:
Ich erstelle oder bearbeite ein PNG Bild in PP (damit arbeite ich in meiner bekannten Umgebung).
Wenn ich fertig bin kopiere es von PP nach Gimp per Drag & Drop und speichere es in Gimp dann nur noch als PNG ab. Pronto.
Denn solange ich das Bild nicht in PP als PNG speichere und wieder öffne ist die Welt (also die Farben) ja noch in Ordnung.
  Loch im Bild Roli 2 370 31.03.2018, 16:03
Letzter Beitrag: Roli
  Bild verformen canis 7 757 20.11.2017, 21:04
  Unebenheiten im Bild Luisa 11 1.000 19.04.2017, 10:10
Letzter Beitrag: swizzly
  Bild begradigen und zuschneiden Kellykiller 2 750 18.04.2016, 16:34
Letzter Beitrag: Kellykiller
  Schwarz/Weiß Bild und Farbe Tüfftele 10 2.174 03.06.2014, 21:29
Letzter Beitrag: Tüfftele
  Räteselhaftes Quadrat im Bild? (Photopaint X4) Karola 12 2.125 11.12.2013, 13:06
Letzter Beitrag: Karola
  Photopaint öffnet für jedes Bild wieder neu! schabronski 3 939 30.11.2013, 04:17
  Bild wird nur teilweise Exportiert anorak 6 873 07.08.2013, 11:20
  VBA - Bild komprimieren Kosh 10 3.792 15.06.2013, 11:30
  Bild in BIld einfügen Jakob1980 8 1.247 24.04.2013, 11:57
Letzter Beitrag: morphsuite
