Themen: 7
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 1
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nach längerer Zeit habe ich wieder einmal ein Problem zu lösen und
hoffe auf eure Hilfe.
Mein erstes Problem ist, wie kann ich ein Bild in ein hier verfasstes Thema einfügen?
Viele Grüße
Heinz
Themen: 198
Danke erhalten: 250 in 229 Posts
Danke gesagt: 57
20.02.2019, 20:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2019, 20:49 von norre.)
unter dem Eingabefenster:
1) mit Durchsuchen suchst du das Bild auf deiner Festplatte, dann
2) Attachment hinzufügen
3) in den Beitrag einfügen, da Bild wird am Curser eingefügt
Ps. der Beitrag hätte eher ins Testforum gepasst
Themen: 198
Danke gesagt: 57
20.02.2019, 21:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2019, 22:04 von norre.)
ganz vergessen,
wenn du nicht auf "in Beitrag einfügen" klickst wird es ein ganz normaler Anhang am Ende des Beitrags z.B für CDR usw.
diese Dateiformate kannst du hier hochladen
KLICK
hier nach das fehlende s im vorherigen Beitrag.
Themen: 7
Danke gesagt: 1
Hallo norre,
ich versuche verzweifelt 2 jpg Dateien (eine 30,1kb, eine 122kb) einzufügen.
Sobald ich auf "in Beitrag einfügen" klicke kommt die Anzeige jpg Fehler und
die Grafiken erscheinen nicht.
Viele Grüße
Heinz
Themen: 198
Danke gesagt: 57
21.02.2019, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2019, 15:03 von norre.)
erscheinen diese wenigstens als Anhang?
Themen: 7
Danke gesagt: 1
nein, über der Anrede ist nur dies eingefügt:
[attachment=20687][attachment=20688]
[attachment=20682][attachment=20683]
Heinz
Themen: 198
Danke gesagt: 57
21.02.2019, 15:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2019, 16:01 von norre.)
Hallo Heinz,
so sollte e eigentlich auch aussehen.
Schau mal in deiner Benutzer-Cp bei "Optionen ändern" dann bei "Themenansicht" ob da ein Haken bei "Zeige Bilder in Beiträgen"gesetzt ist.
Wenn nicht, Haken setzen und nicht vergessen unten auf "Einstellungen ändern" zu klicken
GRuß
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Heinz,
den Code
kannst Du auch an jede beliebige Stelle an die
Cursor-Postition im Text einfügen, wenn Du auf den Button unten rechts "in den Beitrag einfügen" klickst.
Viele Grüße, Chris
Themen: 43
Danke gesagt: 4
Bild einfügen - Test
Themen: 43
Danke gesagt: 4
Testbild einfügen
