CGM/SVG Export ohne "Arbeitsbereich"
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade intensiv mit Corel Designer und Corel Draw.
Mein Problem ist folgendes. Ich habe aus einem CAD Tool eine .cgm Datei.
Diese möchte ich in Corel Designer in der Größe bearbeiten. Das ist auch kein Problem.
Wenn ich diese .cgm exportiere und mit Framemaker in ein xml Dokument einbauen möchte, ist immer der komplette weiße Arbeitsbereich von Corel zu sehen.
Ich muss also jedes mal einem das Bild skalieren und anschließend nochmal den weisen Arbeitsbereich.
Geht das irgendwie schneller? Bzw. lässt sich eine .svg oder .cgm-Datei so exportieren, dass nur die Objekte, Linien etc. exportiert werden ohne Hintergrund?
Hallo Lling,
willkommen im Forum.
Den Corel Designer kenne ich nicht auch dein Workflow ist mir fremd.
Aber bei Corel Draw hast du die Möglichkeit im Exportfenster "nur Ausgewählte Objekte" anzuwählen.
Also alles was du speichern/exportieren willst auswählen-->Exportieren und in dem folgenden Exportfenster die oben genannte Option anwählen.
Wenn du alle Objekte auf einer Seite auswählen willst einfach einen Doppelklick auf das Auswahlwerkzeug machen.
Ja das hatte ich auch gehofft, ändert aber leider nix.
Aber ich hab gerade ne Möglichkeit gefunden, dass über ein Makro zu ermöglichen.
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 297 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 396 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 473 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 1.215 09.02.2023, 19:02
  Mit oder ohne 3 mm Beschnitt? Ramsi 1 352 30.01.2023, 21:38
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 584 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 1.082 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Probleme Darstellung im Arbeitsbereich Gamble12345 2 863 12.02.2022, 11:52
Letzter Beitrag: Gamble12345
  Corel 2018 Export in jpg oder png OsCor 2 1.149 02.02.2022, 21:50
Letzter Beitrag: OsCor
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 1.432 23.11.2021, 21:28
