Objekte verschieben
wenn ich bei Corel Draw ein Objekt im Objektmanager anklicke/aktiviere kann ich es nicht mit den Cursortasten bewegen. Ich muss dafür erst das Objekt selbst anklicken. Bei komplizierten Grafiken, z.B. bei einem vektorisiertem Bild, wäre das aber sehr hilfreich. Gibt es da einen anderen Weg?
Hallo Heinzi,
wähle das Objekt im Objektmanager aus, dann macht du mit gedrückter Umschalttaste einen Linksklick in eine freie Fläche vom Coreldesktop anschließend kannst du das Objekt mit den Pfeiltasten verschieben.
Du kannst auch ein Objekt auswählen und dann mit der Tab-Taste zwischen den Objekten wechseln.
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:
  • Diefa, Heinzi
N'Abend Norre,
vielen Dank, es funktionieren beide Wege. Mensch, woher weißt du das alles? Sagenhaft!
By the way, wie kann ich eigentlich mein blödes "[COLOR="Navy"]" in der Signatur(?) entfernen?
gehe oben in die Benutzer-CP, dort runter zu Signatur ändern und die Signatur bearbeiten bzw. ganz neu erstellen.
  • Heinzi
Hallo Heinzi,
(30.03.2019, 22:27)Heinzi schrieb: ...Ich muss dafür erst das Objekt selbst anklicken...Gibt es da einen anderen Weg?
nachdem Du das Objekt im Objektmanager ausgewählt hast, einfach die ESC-Taste drücken,
dann kannst Du es mit den Pfeiltasten verschieben.
  • Heinzi
das mit der Esc-Taste funktioniert bei CD2018 auch nicht mehr, beim Drücken verschwindet der Inhalt des Objektmanagers komplett, ein verschieben mit den Pfeiltasten ist danach nicht möglich.
Aber unabhängig davon, nach dem Auswählen im Objektmanager die STRG-Taste zu den Pfeiltasten gedrückt halten dann ist ein direktes verschieben möglich! Wenn man zu den Pfeiltasten die Umschalt-Taste drückt hat man dem vielfachen Schrittweg.
  • Heinzi, koter
(31.03.2019, 01:49)norre schrieb: Hallo,
...nach dem Auswählen im Objektmanager die STRG-Taste zu den Pfeiltasten gedrückt halten dann ist ein direktes verschieben möglich!...
Die Lösung finde ich am besten, wieder etwas gelernt! Daumenhoch
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 9 1.053 10.01.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Ralph
  Mehrere Objekte transformieren creartiv1990 5 476 13.02.2020, 14:39
Letzter Beitrag: Suc
  Objekte getrennt für jede Seite außerhalb dieser (der druckbaren Seite) parken.able 100sassa 5 468 06.02.2020, 11:12
Letzter Beitrag: alana
  Knoten mit Bedienfeld verschieben. chrisberlin 11 767 22.01.2020, 23:53
  v2018: Objekte kombinieren mtemp 5 575 09.07.2019, 16:45
  Objekte und Text als Pfade / Vektorgrafik speichern corely 13 1.266 18.06.2019, 18:11
Letzter Beitrag: corely
  Hilfslinien automatisch verschieben bei Formatwechsel OsCor 6 856 12.12.2018, 23:49
  Objekt-Manager - Ebenen und Objekte Karthagos 2 659 26.04.2018, 16:32
  Punkte und Objekte per Tastatureingabe verschieben? Micha1138 11 931 14.01.2018, 23:21
Letzter Beitrag: Micha1138
  Mehrere Objekte als Vorlage abspeichern druckstick 3 634 02.08.2017, 13:15
Letzter Beitrag: druckstick
