Themen: 10
Danke erhalten: 3 in 2 Posts
Danke gesagt: 17
Hallo an euch alle
habe wiedermal eine Frage.....
Ich habe eine Coreldatei mit 100 Seiten!
Diese muß ich als DXF Exportieren.
Corel Exportiert aber nur eine Seite.( ich muß jede Manuell Exportieren:-( )
Wie kann ich alle Seiten auf 1x Exportieren? ( So wie beim EPS Export)
LG
Michael
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 7 64 Bit, Corel X5 bis Corel 2018
Themen: 31
Danke erhalten: 87 in 75 Posts
Danke gesagt: 61
Hallo Michael,
kannst Du in Deinem Zielprogramm ausschließlich DXF öffnen, oder auch anderes wie beispielsweise PDF importieren? Autocad z.B. kann das und hier hättest Du beim Export aus Corel alle Optionen.
Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
29.06.2019, 16:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2019, 16:39 von norre.)
schau man bei den Macros, dort der File Converter. Damit könnte es vielleicht gehen.
Zumindest könntest du damit die ganzen Seiten aus deinem Dokument automatische als einzelne CDR-Dateien abspeichern und diese dann wieder in einzelne DXF konvertieren
Themen: 11
Danke erhalten: 246 in 207 Posts
Danke gesagt: 23
Michael,
Dies Makro exportiert alle Seiten in einzelne DXF-Dateien:
Sub ExDXF()
Dim p As Page
Dim Pfad As String
Dim z As Integer
Pfad = ActiveDocument.FilePath
z = 0
For Each p In ActiveDocument.Pages
z = z + 1
p.Activate
ActiveDocument.Export Pfad & Left(ActiveDocument.FileName, _
Len(ActiveDocument.FileName) - 4) _
& "_" & z & ".dxf", cdrDXF, cdrCurrentPage
Next
End Sub
Der Zielpfad ist der des Dokuments.
2 Benutzer bedanken sich bei koter für diesen Beitrag:2 Benutzer bedanken Danke koter für diesen Beitrag
• DJMC, Unkraut
Themen: 10
Danke gesagt: 17
Hallo Koter
Genau so brauchte ich das!!!!
Vielen Vielen Dank!!!!!
Gruß Michael
