DXF Export
Hallo an euch alle
habe wiedermal eine Frage.....
Ich habe eine Coreldatei mit 100 Seiten!
Diese muß ich als DXF Exportieren.
Corel Exportiert aber nur eine Seite.( ich muß jede Manuell Exportieren:-(  )
Wie kann ich alle Seiten auf 1x Exportieren? ( So wie beim EPS Export)
LG
Michael
Hallo Michael,
kannst Du in Deinem Zielprogramm ausschließlich DXF öffnen, oder auch anderes wie beispielsweise PDF importieren? Autocad z.B. kann das und hier hättest Du beim Export aus Corel alle Optionen.
schau man bei den Macros, dort der File Converter. Damit könnte es vielleicht gehen.
Zumindest könntest du damit die ganzen Seiten aus deinem Dokument automatische als einzelne CDR-Dateien abspeichern und diese dann wieder in einzelne DXF konvertieren
Hallo Michael,
Dies Makro exportiert alle Seiten in einzelne DXF-Dateien:
Sub ExDXF()
   Dim p As Page
   Dim Pfad As String
   Dim z As Integer
   Pfad = ActiveDocument.FilePath
   z = 0
   For Each p In ActiveDocument.Pages
       z = z + 1
       p.Activate
       ActiveDocument.Export Pfad & Left(ActiveDocument.FileName, _
       Len(ActiveDocument.FileName) - 4) _
       & "_" & z & ".dxf", cdrDXF, cdrCurrentPage
   Next
End Sub
Der Zielpfad ist der des Dokuments.
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei koter für diesen Beitrag:
  • DJMC, Unkraut
Hallo Koter
Genau so brauchte ich das!!!!
Vielen Vielen Dank!!!!!
Gruß Michael
  Schmuckfarben mit falschem Namen im PDF Export Ralf93 2 192 15.08.2019, 17:48
Letzter Beitrag: Gerrie25
  v2018: Absturz beim PDF-Export mtemp 5 364 09.04.2019, 17:45
Letzter Beitrag: mtemp
  CGM/SVG Export ohne "Arbeitsbereich" Lling 2 283 21.02.2019, 16:39
Letzter Beitrag: Lling
  Schmuckfarbe/Sonderfarbe und PDF-Export abru 13 1.382 07.12.2018, 13:43
  Corel X8, PDF Export und und die Schattenseiten! Pixel Punk 2 1.070 22.05.2018, 18:44
Letzter Beitrag: Pixel Punk
  PNG Export - Probleme mit Tranzparenz einer Farbe Vagabunt 16 1.188 20.11.2017, 11:15
Letzter Beitrag: Vagabunt
  Export von Corel nach Adobe PDF, hier Sichtbarkeitseinst. der Ebenen im PDF gesperrt wdreinheim 2 515 27.07.2017, 10:30
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Doppelte Umlaute beim SVG-Export der Schrift Cambria koter 7 718 07.06.2017, 00:54
  CorelDraw X8 / nach PDF-Export ist ein weiterer PDF-Export nicht mehr möglich /661 niereeck 0 537 10.05.2017, 13:31
Letzter Beitrag: niereeck
  Export " Problem" mit X7 Hartmut 6 1.020 28.01.2017, 12:38
Letzter Beitrag: Hartmut
