Schwieriger Schatten
einen realistischen Schatten für das Pferd zu kreieren, ist mir nicht gelungen. Wer kann mir Hilfestellung geben?
Die Sonne soll von links oben scheinen.  Danke für dein Mitdenken!
Hallo Heinzi,
mir hilft in so einem Fall immer, Fotos anzuschauen. Da das Bild keine sonnige Stimmung hat, auch sonst keine Schatten hat, könntest Du auch ganz darauf verzichten.
Viele Grüße, Chris
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Unkraut für diesen Beitrag:
  • Heinzi
(02.11.2019, 09:02)Unkraut schrieb: Da das Bild keine sonnige Stimmung hat, auch sonst keine Schatten hat, könntest Du auch ganz darauf verzichten.
Nein, Schatten braucht das schon, wenn es überzeugend wirken soll. aber mehr als ein länglicher klecks mit ein paar Auslegern für die Beine muß es nicht sein.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:
  • Heinzi
Hallo Chris,
du hast Recht, eigentlich ist kein Schatten nötig. Du konntest nicht wissen, dass ich eine solche Schattenerstellung mal grundsätzlich verstehen will. Dazu habe ich jetzt mal ein Beispielfoto gemacht. Wie würde man das hinkriegen? Mit den klassischen Schattenwerkzeugen wohl nicht, oder doch?
Hallo Martin,
ja, ein Schatten, wenn auch ein kleiner, wäre für den genauen Betrachter überzeugender. Nun hat das Objekt (siehe oben) einen detailierten, aber unnatürlichen "Klecks". Der soll jetzt beim Schattenbasteln weiterhelfen.
(03.11.2019, 14:56)Heinzi schrieb: Mit den klassischen Schattenwerkzeugen wohl nicht, oder doch?
Corel ist kein 3D Programm, deshalb ist es manchmal ein bisserl kompliziert bei "dreidimensionalen" Objekten.
Denn Corel erkennt natürlich so nicht dass sich zwei Beine des Hottes weiter hinten befindet.
Du brauchst einen Schatten mit Perspektive......wie das geht schau HIER
Ist manchmal bei unregelmäßigen/dreidimensionalen Objekten ein bisserl ticki, dann trenne ich den Schatten anschließend vom Objekt und bearbeite den Schatten der jetzt als eigenständiges Objekt vorliegt z.B mit Verzerren nach oder ich male was dazu.
Manchmal hilft es auch wenn das Objekt genau horizontal angeordnet ist, dann drehe ich da ganze Bild, erstelle den Schatten und drehe dann das Bild zum Bearbeiten zurück.
Hier mal bloß auf die Schnelle hingeklatscht:
freigestellt-->perspektivischen Schatten, das müßte man jetzt noch nacharbeiten.
Vielleicht die zwei hinteren Füße (1) alleine Freistellen und ihnen einen separaten Schatten geben ?????
  • Heinzi
Wie Norre schon sagte, geht das nur über ein neues freigestelltes Objekt. Das kann man dann in Draw, vorher schwarz füllen, vektorisieren und in Handarbeit anpassen. Andere Lösung weiß ich nicht.
Gruß HaJö
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei skifan für diesen Beitrag:
  • Heinzi
Hallo Norre,
vielen Dank für deinen Beitrag. Das ist erfreulich konkret und hilfreich, sehr gut.
Hallo HaJö,
auch dir meinen besten Dank. Der Tipp mit DRAW ist ein neuer Aspekt.
  Schatten erstellen AlexandraM 11 9.514 27.02.2013, 16:11
Letzter Beitrag: panzerauto
  (CPPX5) Objekt mit Schatten nachbearbeiten jani123 1 3.138 06.01.2011, 01:42
  Schatten sussle 1 2.151 04.04.2010, 16:14
  Transparente Schatten als PNG exportieren foto-chemnitz 8 6.215 10.10.2008, 15:20
Letzter Beitrag: foto-chemnitz
  Probleme beim Trennen von Schatten foto-chemnitz 4 4.374 08.07.2008, 22:16
  Schatten bei Photopaint X3-wie geht das? Steffi1979 7 4.534 19.12.2007, 11:00
  Png-Bild Ausschneiden und Schatten setzen Claude 2 2.869 22.03.2007, 20:37
Letzter Beitrag: Claude
  Schatten setzten? Neijala 5 3.888 19.02.2007, 19:18
Letzter Beitrag: Cunny Funt
  3D Perstpektiven Schatten in Corel Photopaint benschy 10 9.979 26.07.2006, 15:42
