Schatten hinzufügen
Question
Hallo Community,
ich habe mal wieder keine Idee, wie ich mein Projekt fertigstellen kann.
Ich habe ein Band erstellt, welches zweimal knickt. Um es realistischer aussehen zu lassen, möchte ich im Knick jeweils einen Schatten hinzufügen (siehe Markierungen im Bild).
Habt Ihr eine Idee, wie ich nur für diesen Bereich einen Schlagschatten hinzufügen kann. Mit hinterlegten Schatten funktioniert es nur für den gesamten Bereich, nicht aber nur für das Drittel, wo der Knick ist.
Über Hilfe freue ich mich natürlich sehr!
Besten Dank!
HercONE
Hallo HercONE,
du solltest immer deine Corelversion erwähnen, schau dazu HIER
Hier mal auf die Schnelle,
eine Möglichkeit wäre dass du mit Farbverläufen arbeitest.
Voraussetzung ist dass du einzelne Objekte hast die du füllen kannst.
Mit einzelnen Objekten kann es auch mit dem hinterlegten Schatten funktionieren, ich hab sie mal grün eingefärbt.
Die Objekte legst du dann unter deine Hauptobjekte, also beim Aufbau auf die Reihenfolge achten oder färbst sie mit der gleichen Farbe ein.
  • HercONE
ups, ja, sorry! Benutze CD X7.
Das sieht schon mal super aus! Probiere ich gleich nachzubauen!
Würde mich bei Problemen nochmals melden, wenn es okay ist!
Besten Dank
HercONE
Hat geklappt!
Top, besten Dank!!!
schön des es funktioniert.
beim hinterlegten Schatten mit kleineren Objekten besteht immer die Gefahr dass der Schatten links und recht über das Objekt hinausgeht.
Mit dieser Vorgehensweise passiert das nicht:
Du erstellst z.B mit dem Freihandwerkzeug ein neues Objekt (roter Umriss in Screenshot) Ausrichten an Objekten sollte dabei aktiviert sein.
Diesen Objekt gibt du einen Farbverlauf von schwarz nach weiß,
wählst anschließend im Farbverlauf den weißen Knoten aus und gibst im 100% Transparenz.
Aus diese Weise kannst du deine Kanten ganz frei setzen.
  • HercONE
Ahh, auch eine sehr gute Idee!
Habe den Beitrag erst gerade gesehen, sorry für die späte Antwort!
Dubhast nämlich recht, dass der Schatten zwar prima geklappt hat, aber über das Objekt leicht rausgeragt hatte.
Dein letzter Post scheint mir eine bessere Variante zu sein.
Ich probiere es aus...
Lieben Dank auf jeden Fall!
  "Perspektive hinzufügen" in X8 funktioniert nicht mehr! LuGa 1 415 19.03.2023, 17:34
  Corel Draw X6 - Perspektive hinzufügen bei jpg sahnebaer 8 3.190 21.11.2019, 14:36
  Wie bekomme ich so einen Schatten hin? ohdumeineblume 7 1.370 24.06.2015, 23:31
  Hinterlegter Schatten mit Farbverlauf norre 0 1.076 23.01.2015, 02:21
  Hinterlegten Schatten konstant halten nanotalker 3 1.309 22.01.2015, 13:01
Letzter Beitrag: nanotalker
  Schatten-Optionen in VBA OsCor 8 2.070 08.06.2014, 21:14
Letzter Beitrag: OsCor
  Objekt mit Schatten radieren canis 12 2.329 20.05.2014, 13:34
Letzter Beitrag: canis
  Extrusion und hinterlegter Schatten, X5, X7 OsCor 3 2.186 16.05.2014, 22:45
  Kein "Farbe der Palette hinzufügen" möglich thomas 3 1.762 10.04.2014, 21:33
  Linker u. rechter Schatten bei Corel Draw lightplace 6 1.580 12.09.2013, 18:04
Letzter Beitrag: lightplace
