CorelDraw Motiv vervielfältigen
Hallo Profis
Ich möchte ein Dina 4 Blatt automatisch wenn da geht mit einem Motiv in serie füllen, welche Funktion muss ich da nehmen finde so gerade kein Tutorial.
ich möchte z.B eine Hunde Marke ich ich erstellt habe vervielfältigen und danach ausdrucken
Ich weis das es auch gehen kann mit Copy & Paste aber vielleicht geht das einfacher.
Ich wäre sehr dankbar für einen Tip
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 CorelDraw 2020
Hallo Beatrix,
willkommen im Forum!
Im Andockfenster „Änderungen“ kannst Du die Position eines Objekts festlegen.
Du kannst dabei die Anzahl der Kopien einstellen:
[Bild: xykopierennajt9.gif]
  • Beatrix57
und willkommen im Forum,
Eine weitere Möglichkeit ist die Funktion "Vielfach Duplizieren" zu finden unter-->Bearbeiten-->vielfach Duplizieren
es erscheint dann rechts das Andockfenster "Vielfach Duplizieren"
Du wählst dein Objekt aus und machst zuerst die horizontalen Einstellungen
du gibst den gewünschten Abstand zwischen den Objekten ein bei mir z.B 5mm und unten die Anzahl der Kopien die du für die Breite des Blattes brauchst
Nun noch auf Zuweisen klicken.
als nächstes wählst du alle horizontal kopierten Objekte aus und machst das gleiche mit dem vertikalen Einstellungen,
(nicht vergessen die horizontalen Einstellungen nun auf "kein Abstand" zu setzen)
noch auf Zuweisen klicken und dein Blatt ist gefüllt.
Noch ne Möglichkeit wenns nicht so genau sein muss:
Objekt auswählen, STRG-Taste gedrückt halten um die Richtung zu beschränken dann Objekt verschieben und an der gewünschten Position die rechte Maustaste dazu drücken um das Objekt zu kopieren. Alle Tasten loslassen.
Anschließend die STRG+R Tasten drücken um das Kopieren zu wiederholen. Die STRG+R Tasten so oft drücken bis das Blatt horizontal gefüllt ist.
Dann alle kopierten Objekt auswählen und das ganze nochmal vertikal machen.
[Bild: kopie6nkep.gif]
Thumbs Up
(22.03.2020, 01:46)norre schrieb: Hallo,
Vierlen Dank das ist schon mal gut das problem ist nur das programm reiht es nicht schön auf einer linie an dass kann man leider nicht einstellen
(22.03.2020, 01:19)koter schrieb: Hallo Beatrix,
Recht herzlichen dank das versuche ich gleich
Recht herzlichen Dank, :-)
Recht herzlichen dank das ist genau das was ich suchte :-))
Recht herzlichen dank das ist genau das was ich suchte :-)) was ich noch nicht rausgefunden habe wie macht man die abstände ?
(22.03.2020, 14:23)Beatrix57 schrieb: ...das programm reiht es nicht schön auf einer linie an dass kann man leider nicht einstellen
Du meist sicher meinen zweiten Vorschlag?
das macht du eben mit der gedrückt gehaltenen STRG-Taste.
Damit beschränkst du beim händischen verschieben von Objekten diese auf gerade Horizontal bzw Vertical.
Ist manchmal ganz Praktisch einfach mal mit einem einfachen Objekt üben Smile
  • Beatrix57
Hallo Beatrix,
(22.03.2020, 14:25)Beatrix57 schrieb: ...was ich noch nicht rausgefunden habe wie macht man die abstände ?
Die Abstände der blauen Polygone in der Animation sind durch Rechtecke entstanden, in denen die Polygone liegen.
Man sieht die Rechtecke in der Animation nicht, weil sie keinen Umriss haben.
Mit Umriss würde es also so aussehen:
[Bild: zwischenablage01lejk7.jpg]
  • Beatrix57
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 213 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
  Bonus-Anwendungen von CorelDraw Graphics Suite SE 2021? Atomi 2 453 04.12.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Atomi
  CorelDRAW 2019 keine Druckereinstellungen möglich HDT 2 276 17.11.2023, 13:43
Letzter Beitrag: HDT
  CorelDraw Home/Student 18 edwall47 2 298 05.11.2023, 20:37
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 395 10.10.2023, 18:08
  CorelDRAW STANDARD 2020 Lifetime HDT 10 851 01.09.2023, 19:55
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 347 02.06.2023, 20:42
  CorelDraw nicht mehr absturzsicher? mtemp 1 472 18.03.2023, 14:48
Letzter Beitrag: T3P4
  Erstellung PDF/X-3 bzw PDF/X-4 aus CorelDraw Ramsi 3 805 11.03.2023, 18:36
  Benötige Hilfe zu CorelDraw 12 Auswahlwerkzeug GER67 8 856 05.03.2023, 19:02
