Neon Farben in Corel wiedergeben.
Moin.
Ich denke,die Lösung meines Problemes ist nur ein paar Klicks entfernt.
Ich schaffe es einfach nicht neon Farben in Corel wiederzugeben.
Auch neoen Bilder werden beim öffnen in Corel "gedämpft".
Beim versuch die Einstellung zu finden, die das ändert, bin ich nicht fündig geworden.
Wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könne, wäre ich sehr dankbar.
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel draw 2021 / Summa Plotter, Oki Weißdrucker, Sublimationsdrucker, 40 Watt co2 Laser
(28.03.2020, 10:05)Henni schrieb: Ich schaffe es einfach nicht neon Farben in Corel wiederzugeben.
Hallo Henni,
verwende Farben in RGB und stelle sicher, daß die Farbprüfeinstellungen entweder ausgeschaltet sind (Häckchen bei Farben überprüfen wegmachen) oder unter "Umgebung simulieren" "sRGB IEC61966-2.1" eingestellt ist. Sei Dir aber bewußt, daß dergleichen Farben nur am Bildschirm, also z.B. im Web so dargestellt werden können. Sollen sie gedruckt werden, mußt Du Schmuckfarben verwenden, Neonfarben sind in CMYK nicht darstellbar und druckbar. Schmuckfarben benötigen eigene Druckplatten und verteuern somit den Druck (das bedeutet daß anstatt die Farben zu rastern, wie bei CMYK üblich, diese Farben als eigene Farbe in die Druckmaschine gefüllt werden).
Es gibt für den RGB-Modus eine Neon-Farbpalette, die Du unter Fenster>Farbpaletten>Weitere Paletten und dort unter RGB>Dinge>Neon findest.
Oder für Schmuckfarben gibt es z.B. eine Pantone-Farbpalette: Fenster>Farbpaletten>Weitere Paletten und dort unter Pantone>Pantone +>Pastels & Neons Coated (bzw. Uncoated für Naturpapier)
Vielen Dank.
Das war ja einfach.
Ich bin doch immer wieder froh, wenn ich was dazu gelernt habe.
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 238 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 118 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 121 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 162 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 196 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 255 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 282 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 805 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 344 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 394 06.12.2023, 09:54
