Problem beim Festlegen von Größe und/oder Position eines Objekts
wahrscheinlich findet sich - wie so oft - das Problem vor dem Rechner.
Aber ich komme einfach nicht weiter und fand auch keinen älteren Beitrag, der sich mit dem Thema befaßt (ich beobachtete dieses Phänomen schon in Version 11):
Ich möchte die exakte Position eines Objekts auf der X-Achse festlegen und gebe beispielsweise ein 20,0 mm. Photo-Paint macht daraus 19,981 mm. Gleiches gilt für die Größe. Läßt sich diese - nennen wir es Autokorrektur - verhindern und falls ja, wie?
Davon abgesehen finde ich persönlich 3 Nachkommastellen unübersichtlich und brauche diese auch höchst selten, eigentlich nie. CorelDraw bietet unter Extras/Optionen/Bearbeiten/Zeichengenauigkeit an, die Zahl der Dezimalstellen zu verringern. Diese Option suche ich in Photo-Paint vergeblich. Was übersehe ich?
Herzlichen Dank und erholsame Feiertage, soweit möglich.
Wolfgang
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 Pro / Corel Draw Graphics Suite 2019
Hallo Wolfgang,
du übersiehst das PP mit Pixeln arbeitet (es kann immer nur mit ganzen Pixeln gearbeitet werden) und dass die Auflösung des Dokuments in Inch angegeben wird. Es erfolgt also sozusagen eine Umrechnung mm/Inch
Du hast z.B ein Dokument mit 100 dpi Auflösung angelegt das sind also 100 Dots pro Inch.
Ein Inch sind 25,4 mm also hat ein Pixel bei der Auflösung von 100 DPI 0,254 mm
Wenn du nun deine 20mm durch deine Größe des Pixels teilst kommst du auf  78,740.......Pixel
und da du ja nur mit ganzen Pixeln arbeiten kannst rundet PP dass auf den nächsten ganzen passenden Wert auf oder ab.
Deshalb die krummen Maße.
Stell mal z.B bei der Bildgröße die Maßeinheit in Pixel um du kannst also nur ganze Pixelmaße eingeben wenn du dann wieder auf mm umstellst hast du abhängig von der gewählten Auflösung krumme Maße.
Ich hoffe ich habs auf die schnelle richtig und verständlich wiedergegeben.
  • doc264
Hallo Wolfgang,
falls die DPI-Einstellung für die weitere Verarbeitung egal ist, steckt in Norres Antwort schon eine Lösung:
[Bild: dpirundk3k8v.gif]
Einfach die DPI-Einstellung anpassen.
Eine Nachkommastelle bleibt, aber die Millimeterwerte bleiben gerade.
  • doc264
Vielen Dank an norre und koter für die schnellen Antworten.
Tatsächlich hatte ich nicht bedacht, daß es sich bei CorelDraw im Gegensatz zu PP um vektorbasierte Grafiken handelt.
Kaum ist die Blockade weg, wird manches sofort klarer Big Grin . Ist auch super erkärt.
Mit den DPI-Einstellungen werde ich mal experimentieren, denke spontan an 254 DPI.
Wußte doch, daß ich in diesem Forum bestens aufgehoben bin.
Was mir nun noch fehlt, ist ein Button, um das Thema als gelöst zu markieren. Oder erledigen das hier die Moderatoren? Und wie kann ich künftig (und natürlich auch jetzt) jemandem für eine Lösung danken?
Nochmals danke und euch schöne Feiertage - der angespannten Lage zum Trotz.
Viele Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
um Dich für eine gute Erklärung, einen schlauen Beitrag, die Lösung des Problems oder was auch immer zu bedanken, gibt es den Button "Danke" unter jedem Beitrag.
Eine "gelöst" Button haben wir nicht (noch) vorgesehen, weil es sehr oft verschiedene Lösungswege gibt, die manchmal nicht gleich dargestellt werden. Wir schließen auch nie ein Thema, weil noch Fragen dazu kommen könnten. Und nicht für jede mit dem gleichen Problem ist der aufgezeigte Lösungsweg der richtige, besonders wenn es sich um das Betriebssystem handelt.
Mit vielen Grüßen wünschen ich allen gesunde Feiertage, Chris
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Unkraut für diesen Beitrag:
  • doc264
Danke Chris,
hab gleich mal den Button gedrückt (peinlich, daß ich ihn übersehen hatte).
@norre, koter
bitte um Nachsicht.
Viele Grüße
Wolfgang
  Ellipse oder Rahmen ohne Füllung Karthagos 2 1.961 18.04.2025, 14:14
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 2.706 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 3.197 03.11.2023, 16:09
  Objektursprung festlegen Karthagos 1 1.653 25.05.2023, 06:33
  gleich große Bilder Karthagos 21 10.755 02.05.2023, 18:00
  PSP 2022 ultimate Problem Jesaja 0 1.472 26.07.2022, 15:33
Letzter Beitrag: Jesaja
  Problem mit Script Recorder/Stapelverarbeitung :/ schmutzbrust 5 3.962 10.07.2021, 18:02
Letzter Beitrag: schmutzbrust
  Größe der Karos bei transparentem Hintergrund ändern Sweeny 3 3.588 05.10.2020, 20:01
Letzter Beitrag: Sweeny
  Kante eines Objekt nachziehen und einfärben/klonen Umrisse glätten/verbessern Franky jr. 7 6.185 01.10.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Franky jr.
Photo viele Fotos per VBA bearbeiten oder (Stapelverarbeitung) Mvirnig 7 6.619 26.08.2019, 09:17
Letzter Beitrag: Mvirnig
