Problem mit dem Druck Layout
Hi at All,
ich verzweifele langsam am Corel sowohl DRAW als auch Paint (je Version2018).
Die Standard-Einstellungen beim Drucken stehen im Layout immer als "Auf Seite einpassen".
Das hat mir schon etliche Drucke unbrauchbar gemacht, weil dann z.B. die Masse nicht mehr stimmen. Ich steuere unter anderem einen Laser damit an. Das fuehrt dann dazu, dass ein 10x10cm grosses Kaestchen auf einmal eine Kantenlaenge von 30 cm. bekommt, das ja auf die Druckbett-Groesse "angepasst" wird.
Gibt es eine Moeglichkeit, die Standard-Layout-Einstellung auf "Wie im Dokument" einzustellen?
Vielen Dank fuer Eure Antworten im Voraus!!
Viele Gruesse und bleibt gesund!
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 Corel 2018
Hallo Ami-Joe,
willkommen im Forum!
Du kannst im Druckdialog unter „Allgemein“ den Druckstil speichern.
Unter Optionen/Global/Drucken kannst Du den Standarddruckstil festlegen.
Ich habe X7 und hoffe, dass es bei Deiner Version auch noch so ist.
  Druck versetzt in Druckvorschau Summi 10 538 15.09.2023, 17:41
Letzter Beitrag: Gerrie25
Question Fortlaufende Nummern mit Rahmen für Aufkleber Druck/Plot Litschi 2 416 09.07.2023, 15:38
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 3.825 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 659 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Wirkungsform und PDF-Druck /CD 2018 OsCor 5 918 15.09.2022, 10:45
  Problem Hicki 4 792 19.01.2021, 23:00
  Problem mit CorelDraw Home + Student 2019 Kalle-24 2 3.224 10.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Kalle-24
  pdf-Problem - Foto wird körnig adelmann-grafen 14 2.217 19.04.2018, 11:16
  Problem bei Lizenzierung landbastler 0 1.606 05.10.2017, 18:36
Letzter Beitrag: landbastler
  Problem: Umriss in Objekt bei Elypsen Uckerschwan 18 3.905 09.09.2017, 21:07
