Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg
(17.07.2020, 09:29)norre schrieb: Hallo,
(16.07.2020, 23:14)Mecky schrieb: vielleicht wurde bis dahin MEIN Fehler aufgedeckt.... Gute Nacht erst mal und vielne Dank. Gruß Mecky Bravo
deinen "Fehler" hat dir ja schon Martin beschrieben- Vektoren
Noch zum Vektorisieren:
Du markierst dein Png dann -->Bitmap-->Vektorisieren hier müsstet du verschiedene Einstellungen ausprobieren.
Wichtig wäre die Option "Hintergrund entfernen" auzuwählen.
Nach der Vektorisierung hast du deinen Grungeeffekt als Vektoren und es sollte sich wie im Video lösen lassen.
Ps. Screenshot sollten eigentlich von der Größe her als JPG schon passen - schau
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=37816
vielen Dank, hat alles geholfen.... zu den Screenshots... ich habe im 1. Beitrag 3 Stück reinkopiert, dann kam die rote Meldung, dass nur 150000 Zeichen erlaubt sind und mit den 3 jpg lag ich über 500000, deshalb hab ich sie wieder rausgenommen. Wahrscheinlich hätte ich sie nicht in das Textfeld kopieren dürfen, sondern als Attachment hinzufügen ??
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN7, Corel X3, Adobe CS4
(17.07.2020, 10:03)Mecky schrieb: ...Wahrscheinlich hätte ich sie nicht in das Textfeld kopieren dürfen, sondern als Attachment hinzufügen ??
genau, so gehts meist besser.
Unter dem Eingabefenster-->Neues Attachment-->Durchsuchen, die Datei auswählen dann-->Attachment hinzufügen
anschließend kannst du noch wenn du willst mit-->In den Beitrag einfügen, dein Bild an der Curserposition platzieren
  • Mecky
Hi.
Es macht wirklich Spaß hier mit zu lernen.
Den Effekt über "powerclip innen" zu generieren muss ich mal ausprobieren, das klingt spannen.
Ich habe oft das Problem, daß sich meine 16 GB RAM doch sehr anstrengen müssen, wenn ich z.b. ein Design für ein Shirt erstellt habe, dort den Grunge Effekt drüber lege, und dann "Hinteres ohne Vorderes anklicke.
Ich werde mal versuchen, ob ich das Problem mit der" Powerclip Methode " umgehen kann.
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel draw x8 und x6 / Summa Plotter und 40 Watt co2 Laser
  Linien mit Outline-Effekt David.P 12 493 27.06.2020, 15:50
Letzter Beitrag: Suc
  DSF-Dateien in DXF oder DRW umwandeln? Ralf Ham 14 930 04.01.2020, 09:30
  Effekt 'offset' pieksdi 32 1.659 07.11.2019, 17:56
Letzter Beitrag: pieksdi
  pdf zeigt veränderte Schrift octopussy9 9 731 24.10.2019, 15:37
  CorelDraw X7 Stempel/Grunge Look wie? fracier68 9 1.653 18.02.2019, 21:58
  Verlauf oder Motive gleichmäßig verkleinern cpes 10 724 13.01.2019, 01:42
  Schrift horizontal skalieren im Mengentext Gerrie25 7 769 12.12.2018, 18:20
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Schrift einbetten weschka 7 1.016 31.08.2018, 18:19
Letzter Beitrag: OsCor
  Seltsamer Effekt in der PDF-Ausgabe mwkempire 3 394 25.07.2018, 10:13
Letzter Beitrag: mwkempire
  Rand um Schrift Internetsurfer 2 476 12.06.2018, 08:25
Letzter Beitrag: Diogenes
