Themen: 2
Danke gesagt: 2
ich zeichne gerade einen Plan im M 1:250. Die reine Zeichnung hat ca. 3,1 MB.
Die importierte PDF-Datei (ein Luftbild) hat 5,1 MB.
Nach dem Import hat die CDR-Datei fast 63 MB und ist vom HomeOffice aus übers Netz nur noch schwer zu bearbeiten.
Ich behelfe mir jetzt mit einer Kopie auf der Festplatte.
Ich habe auch schon probiert die PDF in eine JPG umzuwandeln (2,4 MB) und diese zu importieren, aber dann hat die CDR trotzdem 52 MB.
Kennt jemand das Problem und hat es gelöst?
Bemerkenswert ist, dass der PDF-Export aus der 62MB-CDR-Datei (Zeichnung mit Luftbild) nur 4,1 MB hat.
Danke schonmal.
Gruß Anke
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10, CorelDraw Home&Student 2018 (privat),CorelDraw 2018 + Projektierung Verkehr Dr. Haller Software (dienstlich)
Themen: 11
Danke erhalten: 243 in 204 Posts
Danke gesagt: 23
Hallo Anke,
am kleinsten kannst Du die CDR-Datei halten wenn Du die Bitmap als extern verknüpftes Bild importierst:
Du musst die Bitmap-Datei dann natürlich immer mitliefern.
• AnkeEbi
Themen: 2
Danke gesagt: 2
22.07.2020, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2020, 09:28 von AnkeEbi.)
danke für den Vorschlag. Ich hab es probiert und festgestellt, dass die CDR auch mit verknüpfter JPG-Datei über 50 MB hat.
Die PDF-Datei, die ich aus der CDR mit verknüpfter JPG-Datei speichere, enthält das Luftbild.
Allerdings arbeite ich nicht mit einem reinen Luftbild als Grundlage, sondern mit einem Vektor-PDF aus unserem GIS (Caigos). Dieses PDF enthält auch aufgemessene Topografie als Vektordaten. Das heisst, dass ich z.B. die vorh. Straßenkanten für meine Markierung parallel kopieren kann.
Das Aufblähen der Dateigröße hängt aber nicht von den Vektoren ab, sonst würde es nach dem Umwandeln der Vektor-PDF in ein JPG nicht auftreten.
Meine schnelle Lösung ist das Kopieren aller Dateien auf den Rechner zum Bearbeiten und wenn ich fertig bin schiebe ich die Arbeit auf der Server.
Trotzdem würde mich interessieren, woran das "Aufblähen" liegt.
Anke
Themen: 2
Danke gesagt: 2
Ergebnis meiner Testerei:
Die CDR-Datei wird mit der verknüpften JPG nicht wesentlich kleiner. Das liegt wohl daran, dass die JPG-Datei eingebettet wird. Man muss sie nicht separat mitliefern.
Hier ein Screenshot vom Explorer mit den Dateigrößen:
Gruß Anke
Themen: 11
Danke gesagt: 23
Hallo Anke,
(22.07.2020, 10:35)AnkeEbi schrieb: Die CDR-Datei wird mit der verknüpften JPG nicht wesentlich kleiner. Das liegt wohl daran, dass die JPG-Datei eingebettet wird. Man muss sie nicht separat mitliefern.
Schade, dass das Verknüpfen nicht mehr funktioniert. Bei meiner Version (X7) funktioniert es noch. X7 bindet nur eine Vorschau-Bitmap mit reduzierter Auflösung ein. Erst beim Drucken oder Bearbeiten wird das Original nachgeladen (Dazu muss man es mitliefern). Dadurch wird die Dateigröße erheblich reduziert:
Das es den Menüpunkt noch gibt, ohne dass eine Funktion dahinter steckt ist natürlich unsinnig.
(22.07.2020, 09:09)AnkeEbi schrieb: Trotzdem würde mich interessieren, woran das "Aufblähen" liegt.
Ich schätze, dass Corel die Bitmap unkomprimiert speichert. Die Option „Bitmap Komprimierung verwenden“ zeigt bei X7 auch keine Wirkung.
Schade, dass ich Dir nicht helfen konnte.
Vielleicht meldet sich noch jemand mit einer neueren Version.
