CorelDraw X5 Objekte Verschieben?
Hallo erstmal,
ich habe neuerdings das Problem, daß ich mit den Pfeiltasten, nach links, rechts, oben und unten
keine Objekte mehr verschieben kann. Sei es nun Text, Grafiken oder eingefügte Bilder.
Immer wenn ich ein Objekt mit Hilfsmittel "Auswahl" markiere und anschließend auf eine
Pfeiltaste klicke, egal welche, geht neuerdings ein kleines Fenster auf auf man die
Positionseingabe in X und Y vornehmen kann, siehe Bild 1.
Bisher war das so eingestellt wie in Bild 2.
Warum kann ich die Objekte nicht mehr mit den Pfeiltasten verschieben, bisher konnte
man das auch gleich auf dem Bildschirm sehen wie sich das verschoben hatte?????
Hat mir jemand einen Tipp was ich falsch mache???
Gruß Max
ich weiß nicht warum bei ihnen unter "aktuelle Tastarturbefehle" die Pfeiltasten stehen ... dort sollte eigentlich nur die Tastenkombination zum Öffnen des Positionsmenü stehen.
Also mein Lösungsvorschlag, die alle rauslöschen, dann sollte es wieder funktionieren.
Grüße
Der Cadman
(23.02.2021, 15:18)Cadman96 schrieb: Hallo,
Grüße
Der Cadman
Hallo erstmal,
nun das mit den Pfeiltasten habe ich in der Zwischenzeit auch mal gelöscht, aber leider immer noch keine
Änderung, auch nicht nach einem Neustart des PCs!
Die Tastenkomibination zum Öffnen des Postionsmenüs, ist damit das kleine Fenster mit X und Y gemeint,
daß bei mir in einem Bild vom Eröffnungsbeitrag drin ist?
Notfalls werde ich halt CorelDraw sauber deinstallieren und wieder neuinstallieren wenn es keine andere
Lösung gibt.
Danke mal und Gruß Max
(23.02.2021, 22:59)Max schrieb: Notfalls werde ich halt CorelDraw sauber deinstallieren und wieder neuinstallieren wenn es keine andere
Lösung gibt.
vor einer Neuinstallation..... Corel erst mal mit gehaltener F8 Taste starten. Das setzt Corel auf den Installationszeitpunkt zurück.
Lösung gibt.
das wars! Jetzt geht es wieder! Muß ich halt wieder alles einstellen wie es sonst war.
Tausend Dank erstmal!
Gruß Max
  Objekte umfließen HMittermayr 37 6.611 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 392 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 594 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 519 26.12.2024, 11:32
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 1.112 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 5.230 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.006 18.09.2024, 17:03
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 3.205 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 5.578 09.07.2024, 09:06
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 4.098 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
