X7 Speichern geht nicht
Hallo Experten,
ich habe eine Vollversion von Corel X7 mit Win10
Ich habe es länger nicht genutzt, und jetzt funktioniert speichern nicht mehr.
Die Buttons bzw. Datei-Speichern sehen normal aus, aber wenn ich klicke, passiert nichts.
Bei Speichern-Unter kommt kein Dialogfenster.
Wenn ich das Dokument schließe, fragt er mich, ob ich speichern will, klicke ich auf speichern, macht er nichts.
Es passiert immer, auch bei neuen Dokumenten, z.B. mit nur einem Objekt drin.
Global-Hintergrundaufgaben habe ich aktiviiert und deaktiviert - keine Änderungen.
Arbeitsbereich-Speichern habe ich einen bestimmten Ordner ausgewählt - keine Änderung.
Hat jemand eine Ahnung, was da falsch ist?
Viele Grüße
Simon Stolz
Deine Lizenz ist in Ordnung?
Bei Lizenzproblemen sperrt Corel das speichern/drucken/exportieren usw...
ja, die Lizenz ist gekauft und wird angezeigt.
Speichern ist nicht ausgegraut o.ä.. Ich kann es anklicken. Es gibt auch einen grafischen Klick-Effekt. Es passiert eben nur nichts.
Viele Grüße
vielleicht ein Windows Update dass da reingrätscht?
Ich würde wenn nichts mehr geht Corel mal zurücksetzen, also mit gehaltener F8 Taste starten.
Du musst dann deine persönlichen Einstellungen wieder machen.
  Corel 2020/21 - PDF/X Export ohne Profil nicht möglich! Pixel Punk 0 149 11.04.2021, 09:19
Letzter Beitrag: Pixel Punk
  Schriftfeld markiert, aber nicht aktiv mtemp 2 250 27.11.2020, 22:35
Letzter Beitrag: mtemp
Question eine Schriftart funktioniert auf einmal nicht RainbowPhoen 1 253 27.11.2020, 01:28
  Vektorgrafik nach virtuellen Segmente löschen nicht brauchbar zum plotten Mecky 3 398 25.08.2020, 11:05
Letzter Beitrag: Mecky
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 768 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Lange Wörter werden leider nicht getrennt LuGa 5 578 25.06.2020, 17:06
  Doppelklick auf *.cdr-Datei (Explorer) öffnet zwar CorelDraw, nicht aber die Datei doc264 11 2.093 15.04.2020, 21:41
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 1.214 12.04.2020, 00:07
  Exportfunktion in jpeg funktioniert nicht bebababu 2 715 02.04.2020, 16:15
Letzter Beitrag: bebababu
Star nicht verbundene Knoten Finden Karthagos 2 602 24.03.2020, 13:40
