Bei Export als EPS ändert sich die Seitengröße minimal
Hallo liebes Forum,
ich nutze Corel 2018SE und habe folgendes klitzekleines Problem.
Wenn ich eine Seite, die 200x200mm groß ist als EPS exportiere und die EPS dann mit Corel wieder öffne ist diese 200,025 x 200,025mm groß..... kann man das irgendwie vermeiden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Olaf
Hallo Olaf,
es handelt sich wohl um Umrechenfehler von Zoll nach Millimeter und umgekehrt. Wechsle in den Export-Einstellungen bei "Begrenzungsrahmen" von "Objekte" nach "Seite". Letzten Endes haben wir es hier mit einem Steinzeit-Format zu tun. Muss es denn eine EPS sein? Wenn Du stattdessen in eine PDF exportierst, handelt es sich ebenso um ein Postscript-File. Dabei hast Du aber wesentlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten und die Größe ist absolut exakt.
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 296 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 395 17.06.2023, 12:02
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 733 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 470 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 1.205 09.02.2023, 19:02
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 881 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 581 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 1.081 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Corel 2018 Export in jpg oder png OsCor 2 1.148 02.02.2022, 21:50
Letzter Beitrag: OsCor
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 1.427 23.11.2021, 21:28
