Mehrseitige pdf importieren
Moin,
ich habe eine mehrseitige pdf Datei und hätte gerne jede pdf Seite auf einer seperaten CorelDraw Seite.
Bei mir ist es im moment so, das er mir alle Inhalte der Seiten der pdf in CorelDraw auf einer Seite übereinander legt.
und nichtmal gruppiert das man die anfassen könnte und auseinander ziehen.
Kennt jemand da einen Weg das zu machen ?
Grüße
Cadman
Hallo Cadman,
das von Dir beschriebene Phänomen entsteht, wenn Du die PDF-Datei per Drag&Drop in ein geöffnetes Dokument in Corel hineinziehst. Wählst Du statt dessen innerhalb von Corel den Importier-Befehl oder öffnest die PDF-Datei direkt in Corel, dann werden die Seiten angelegt und der Inhalt korrekt platziert.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:
  • Cadman96
Corel kann so einfach sein :-) Vielen Dank für die Lösung .... kleine Anschlussfrage:
Jetzt habe ich z.B. 6 Seiten von der pdf in Corel. So weit so gut, allerdings hätte ich die Objekte eigentlich gern nur auf einer Seite.
Sozusagen das ich beim importieren 6x an verschiedene Stellen klicke um die 6 Objekte dann auf einer Corelseite nebeneinander habe.
Ich kann natürlich jetzt jede Seite anklicken und die Objekte von der Seite ziehen, aber vielleicht gibt es ja auch die oben beschriebene elegante Lösung ? ;-)
Grüße
Cadman
Du könntest jeweils beim importieren der PDF angeben, nur eine Seite zu importieren. Hier kannst Du eine beliebige Seite anwählen. Im Anschluss erhältst Du das Platzierungswerkzeug und suchst Dir einen freien Platz auf Deiner Seite aus. Das ganze wiederholst Du in Deinem Fall 6x.
  Datei Importieren/öffnen Chianti23 1 593 15.02.2019, 12:59
  Hintergrund Farbe importieren Stevo 8 952 03.06.2018, 16:42
Letzter Beitrag: Stevo
  pdf in corel importieren adelmann-grafen 7 2.633 28.07.2016, 12:04
  Frage zum Importieren in .jpeg Capstar 3 762 27.06.2016, 14:40
Letzter Beitrag: Capstar
  freigestellte Fotos als psd- datei oder png in corel importieren? anke1168 1 984 21.06.2016, 06:53
  pdf in Corel importieren, aber Schriften fehlen Uckerschwan 21 2.676 22.02.2016, 20:05
Letzter Beitrag: Hartmut
  Worddokument importieren thomasleyhe 9 1.501 11.12.2015, 19:10
Letzter Beitrag: ensing
  Größe ändert sich beim Importieren Senta 7 1.035 08.08.2015, 10:27
  Bitmap-EPS in Originalgröße öffnen oder importieren? Frank S. 2 665 29.07.2015, 16:57
Letzter Beitrag: Frank S.
  CorelDRAW x7 Aufforderung nach importieren LammertES 12 2.096 16.07.2014, 14:17
Letzter Beitrag: LammertES
