Makro in CorelDraw einbinden
ich habe das Makro AP_CrossingLines.gms (war mal ein Tipp hier im Forum, danke) über die Schaltfläche "Laden..." in CorelDraw eingebunden.
Jetzt habe ich festgestellt, dass es bei einem Neustart von CorelDraw nicht mehr vorhanden ist, das war mal anders.
Habe ich etwas verstellt oder woran kann das liegen?
Hallo Günter,
nein da hast du nichts verstellt, mit Laden aktivierst du ein Makro nur für eine Sitzung, hält somit dem Macromanager übersichtlich.
Wenn du im Makromanager über "Neu" gehst bleibt dein Makro dauerhaft installiert.
  • Karthagos
danke für Deine Rückmeldung. Wenn ich über Scripts >Neu >Neues Makroprojekt gehe und die .gms auswähle, kommt die Meldung ...ist bereits vorhanden, obwohl ich keinen Eintrag sehe. Allerdings ist das Makro nach einem Neustart ebenfalls nicht mehr vorhanden.
Oder habe ich etwas mit dem "Makromanager" falsch verstanden?
Hallo Günter,
wenn Du bei X7 im Direktbereich folgendes eingibst:
? GMSManager.UserGMSPath
wird Dir ein Pfad angezeigt.
Speicherst Du die GMS in diesem Pfad, wird sie beim Start geladen.
Ich hoffe es ist bei Deiner Version auch noch so.
  • Karthagos
vielen Dank für deine Antwort, allerdings schaffst Du (Ihr) es immer wieder, meine Wissenslücken aufzudecken  MrGreen
Was bitte ist der "Direktbereich" in CorelDraw?
Ich habe allerdings zwei Speicherorte für GMS gefunden:
     C:\Program Files\CorelDRAW 2019\Draw\GMS
     C:\Users\GJ\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2019\Draw\GMS
Im ersten sind die in CorelDraw enthaltenen Makros enthalten:
der zweite ist leer. Ich habe meine Makros in den ersten Speicherort kopiert, dann werden sie im Script-Manager angezeigt:
allerdings auf andere Weise als über "Laden", wo es so aussieht:
Wenn ich jedoch in der Symbolleiste über Befehle >Makros dieses Makro hinzufügen möchte, wird es nicht angeboten.
Das gleiche passiert, wenn ich meine Makros in den zweiten Pfad verschiebe.
(20.06.2021, 09:50)Karthagos schrieb: Was bitte ist der "Direktbereich" in CorelDraw?
Wenn Du im "Visual Basic Editor" [ALT+F11] die Tasten [STRG+G] drückst, öffnet sich das "Direktbereich-Fenster".
Hallo Litschi,
danke für die Erklärung. Habe den Direktbereich jetzt nur in CorelDraw gesucht, auf den Editor bin ich nicht gekommen.  Sad
Also das funktioniert noch genauso, er weist mir den Pfad "C:\Users\GJ\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2019\Draw\GMS\" aus, den hatte ich ja schon über die Suche in Windows gefunden, leider ohne Erfolg, siehe meinen vorherigen Beitrag von heute morgen.
Hallo Günter,
warum im Skript-Manager nur die GMS und nicht die darin enthaltenen Module angezeigt werden, kann ich nicht erklären.
Du kannst versuchen die GMS aus der angehängten ZIP-Datei in einen der beiden GMS-Ordner zu kopieren und danach CorelDraw zu starten. Die GMS hat einen anderen Namen, der Inhalt ist gleich.
.zip   XP_CrossingLines.zip (Größe: 19,58 KB / Downloads: 1)
  • Karthagos
danke, super, das klappt. Hast Du den Schreibschutz des Makros aufgehoben oder wie hast Du das gemacht?
Ich habe noch ein zweites Makro, SetGuidelines.gms, habe es als zip beigefügt.
Könntest Du mir das ebenfalls so behandeln? Danke im Voraus.
.zip   SetGuidelines.zip (Größe: 2,65 KB / Downloads: 1)
Hallo Günter,
(20.06.2021, 17:47)Karthagos schrieb: ...Hast Du den Schreibschutz des Makros aufgehoben oder wie hast Du das gemacht?...
Nein, nur umbenannt, damit es keine Namenskonflikte mit schon in Deinen Ordnern vorhandenen GMS gibt.
Ich fische nur im Trüben. Ich habe spekuliert, dass die Anzeige im Skript-Manager kein Fehler ist, sondern die GMS tatsächlich (warum auch immer) leer sein könnte. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein! In Deinem Anhang befindet sich eine leere GMS. Behandeln hilft also nicht. Am besten wäre es, Du löscht die Datei aus Deinen GMS-Ordnern und lädst sie neu herunter.
  • Karthagos
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 213 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 284 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Bonus-Anwendungen von CorelDraw Graphics Suite SE 2021? Atomi 2 453 04.12.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Atomi
  CorelDRAW 2019 keine Druckereinstellungen möglich HDT 2 276 17.11.2023, 13:43
Letzter Beitrag: HDT
  CorelDraw Home/Student 18 edwall47 2 298 05.11.2023, 20:37
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 395 10.10.2023, 18:08
  CorelDRAW STANDARD 2020 Lifetime HDT 10 851 01.09.2023, 19:55
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 347 02.06.2023, 20:42
  CorelDraw nicht mehr absturzsicher? mtemp 1 472 18.03.2023, 14:48
Letzter Beitrag: T3P4
  Erstellung PDF/X-3 bzw PDF/X-4 aus CorelDraw Ramsi 3 805 11.03.2023, 18:36
