Fehlende Schriften ersetzen
den Dialog „Fehlende Schriften ersetzen“ gibt es ja m. W. schon immer in CorelDraw. Ist ja auch richtig und wichtig damit der Anwender informiert wrid, wenn eine Schrift fehlt und er entsprechend reagieren kann.
Inzwischen stelle ich aber fest, dass auch Schriften, die installiert sind aber eine andere Versionsnummer tragen (vermute mal durch Neuinstallation von Windows) angemeckert werden.
Die Einstellungen auf „…PANOSE-Schriftabgleichung“ und „Ersatz ist Permanent“ (wie es voreingestellt ist) zu lassen hilft nicht, da werden keine Änderungen gespeichert und beim nächsten öffnen der Datei kommt der Dialog wieder.
Also muss ich „Schrift ersetzen mit“ und die entsprechenden Schriften einzeln auswählen.
Gibt es eine einfachere/bessere Vorgehensweise?
noch ein Nachtrag zu dem Schriftenproblem. Wenn ich „Schriften ersetzen mit“ und über den Pfeil neben Arial (1) die Unterschriftart Arial Narrow (Fett) auswähle wird in dem Ersetzen-Feld (2) trotzdem nur Arial Narrow angezeigt
Ich habe also die beiden Schriften auf diese Weise aktualisiert, “Diese Ausnahmen für künftige Schriftabgleichungen speichern“ (3) und Permanent - beim Speichern der Datei Ersatzschrift verwenden“ (4) aktiviert und das Dialogfenster mit OK beendet.
Trotzdem wird „Fehlende Schriften“ beim nächsten Öffnen der Datei wieder angezeigt.
ich hatte mal Probleme mit der Arial-Black.
Ich habe dann im Windos Fondordner die Schrift deinstalliert und gleich wieder installiert. Damit waren bei mir die Probleme gelöst.
  • Karthagos
danke, werde ich testen.
Die Arial-Familie ist ja ein Bestandteil von Windows 10 und wird automatisch installiert. Ich nehme an, daher kommen die Versionsunterschiede. Jetzt müsste ich ja die aktuelle Schrift aus dem Windows-Fonts-Ordner kopieren und sichern, im Fonts-Ordner löschen und dann die gesicherte Kopie wieder installieren. Wenn ich auf meinen normalen Schriften-Fundus zurückgreife installiere ich ja vermutlich sonst wieder die ältere Version und habe beim nächsten Windows-update wieder das selbe Problem.
Aber ich habe (hoffentlich) eine andere Lösung für das Problem gefunden. Diese "Schriftenersetzmeldung" mit OK abschließen, Datei schließen, speichern und neu öffnen, Dann scheint die Meldung weg zu sein.
  Standardwerte für Schriften einstellen Karthagos 2 596 06.08.2022, 08:06
  suchen und ersetzen Wild Thinng 4 922 07.01.2022, 12:19
Letzter Beitrag: Wild Thinng
  Schriften immer wieder verschwunden Svengln 8 4.549 26.11.2020, 12:54
Letzter Beitrag: RobertsHyp
  Schriften eingebettet in Corel Photopaint Opa Zaussel 6 2.519 27.08.2019, 19:05
  neue Schriften in V. 2018 janny 7 2.361 15.07.2019, 00:12
  Corel 2018 zeigt Schriften vom CFM nicht an Wolfgang P 0 1.122 21.12.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Wolfgang P
  welche Funktion beim Farbe ersetzen ? printx 4 2.186 28.11.2018, 10:10
  Hintergrund von Schriften mit Farbe versehen??? Max 12 2.974 22.12.2017, 15:02
Letzter Beitrag: Max
  CorelDraw 2017 kann keine alten Dateien mit eigebetteten Schriften öffnen. Theater02 4 2.480 24.10.2017, 13:39
Letzter Beitrag: T3P4
  x8-Installation: ungefragt neue Schriften installiert? mtemp 5 1.397 08.11.2016, 18:14
Letzter Beitrag: mtemp
