Wabenmuster erstellen
Guten Abend Schwarm,
meine wenigkeit bräuchte mal wieder euer Fachwissen :-)
Ich versuche gerade mal wieder eine Vorlage zu basteln um einen Aufkleber zu scheniden.
[Bild: rey5c6hf.png]
In diesem ähnlichen Design soll der Aufkleber gemacht werden.
Ich steh da aber auf den Schlauch die Hexagone gleichmäßig zu Verteilen das der Abstand dazwischen passt :-)
Zudem besteht, für mich :-), die schwierigkeit darinn, das es einmal vollfächig ist und einmal mit einem ca 5mm dicken Rahmen.
Hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen :-) Mile Gracie
Hallo Alex,
Du kannst ein Gitter zeichnen und die Polygone an den Schittpunkten ausrichten.
Ich habe das mit überblendeten Linien gemacht, die ich zweimal kopiert und um 60° gedreht habe.
Wenn Du ein Polygon zeichnest und den Rest klonst, kannst Du die Abstände bearbeiten,
indem Du das Original skalierst. Am Besten füllst Du nur Klone nicht das Original.
[Bild: hexagon1ek1n.gif]
Gruß Koter
  • Bonzai
Danke Koter für die Info :-)
Für das Wabenmuster brauch ich aber zwei Linien bei den nicht gefüllten, da es ein Aufkleber werden soll :-) Und genau da hab ich das Problem :-) Sobald ich Kombiniere haut es mit dem Abstand nicht mehr hin zu den anderen Waben.
kannst du die zweite Linie nicht nach innen in der Wabe machen, dann würden die Abstände zwischn den Waben gleich bleiben.
Eventuell mit dem Hilfsmittel Kontur dann brauchst du auch nichts kombinieren
  Gleichmäßige Rundung erstellen Karthagos 3 68 08.09.2021, 17:14
  PDF für Druckerei erstellen Theaterelse 5 279 19.05.2021, 19:29
  Ein Plakat auf 2 A4-Seiten erstellen OsCor 6 572 15.08.2020, 08:55
Letzter Beitrag: OsCor
  Runde Vorlage erstellen Reserl 2 602 11.04.2020, 01:00
Question Rundung erstellen Karthagos 22 1.914 06.04.2020, 18:18
  Farbveränderung beim Kurven erstellen Anirbas 1 494 28.01.2020, 13:16
  Loch erstellen Burghard 12 1.224 11.08.2019, 20:33
Letzter Beitrag: Burghard
  spezielles Polygon erstellen mike-ao 5 1.060 21.06.2019, 20:13
Letzter Beitrag: mike-ao
  Flyer erstellen Maik4000 1 623 21.05.2019, 06:35
  Füllung erstellen Wenne 4 928 29.03.2019, 02:27
