Gleichmäßige Rundung erstellen
ich möchte die weiße Fläche des folgenden Bildes (1) nachzeichnen
Dazu zeichne ich zunächst mit dem Hilfsmittel Freihand den Umriss nach (2)
Dann markiere ich das Viereck mit dem Hilfsmittel Form, konvertiere die gerade Linie oben in Kurven (3)
und ziehe sie mit dem Punkt in der Mitte nach oben (4)
Jetzt muss ich die exakte Rundung durch ziehen der blauen Pfeile auf beiden Seiten nachbilden (5)
Gibt es einen besseren Weg bzw. die Möglichkeit, dass bei ziehen eines Pfeiles der andere in der gleichen Weise verschoben wird?
eine Möglichkeit:
- Kreis aufziehen
- Rechteck aufziehen und an den Quadranten des Kreises einschnappen lassen
- Kreis und Rechteck auswählen
- Formen-->verschmelzen
- drehen/neigen nach Bedarf
Weitere Möglichkeit
Das Hilfsmittel "Polylinie"
- Zeichne eine gerade Linie und beende mit einem linksklick
- Halte nun die Alttaste gedrückt und fahr mit dem Curser in der Achse des Knotens rüber
- es wird automatisch eine Rundung gezeichnet
- klicken beendet die Rundung und du zeichnest wieder gerade zum Beenden/Schließen ein linker Doppelklick
Ich weiß (?) dass es bei deiner Vorgehensweise eine Möglichkeit gibt beide Anfasser von zwei Knoten gleichzeitig zu verschieben....aber ich komm nicht drauf wie das nochmal ging.....vielleicht wirds ja noch
  • Karthagos
Mit der Dreipunktkurve könnte es auch gehen
- am linken Knoten ansetzen und mit gedrückter linker Maustaste zum anderen Knoten rüberziehen
- einrasten lassen und mit gerdrückter STRG-Taste nach oben ziehen.
- Eventuell noch die Kurve schließen und wieder verschmelzen
danke für die Tipps, habe sie gleich mal alle ausprobiert, alle sind zielführend, wobei man sich die jeweilige Vorgehensweise verinnerlichen muss oder halt bei Bedarf schnell nachlesen. Am einfachsten dürfte der erste Rat mit Kreis und Rechteck sein, den kann man sich auch so gut merken.
  Wabenmuster erstellen Bonzai 3 93 15.09.2021, 10:33
  PDF für Druckerei erstellen Theaterelse 5 279 19.05.2021, 19:29
  Ein Plakat auf 2 A4-Seiten erstellen OsCor 6 572 15.08.2020, 08:55
Letzter Beitrag: OsCor
  Runde Vorlage erstellen Reserl 2 602 11.04.2020, 01:00
Question Rundung erstellen Karthagos 22 1.914 06.04.2020, 18:18
  Farbveränderung beim Kurven erstellen Anirbas 1 494 28.01.2020, 13:16
  Loch erstellen Burghard 12 1.224 11.08.2019, 20:33
Letzter Beitrag: Burghard
  spezielles Polygon erstellen mike-ao 5 1.060 21.06.2019, 20:13
Letzter Beitrag: mike-ao
  Flyer erstellen Maik4000 1 623 21.05.2019, 06:35
  Füllung erstellen Wenne 4 928 29.03.2019, 02:27
