Menuefarbe von Corel Draw Graphics Suite X6
Guten Tag,
Seit der Windows 10 Installation wird im Corel Draw X4 die Schrift der Menüleiste weiß auf weiß dargestellt.
Wenn es bereits hier einen Beitrag gibt hab ich es wohl übersehen, dann Entschuldigung.
Ich hatte bereits einiges probiert, aber nichts was zufriedenstellend.
Es reicht mir auch, wenn nur die Schriftfarbe nicht weiß ist.
Wie kann ich das ändern? huh
Betriebssystem / Grafik-Software: Win10 CorelDrawX6
kannst du noch den Titel ändern da steht nämlich X6.
Ja da gibt es hier im Forum eine Lösung, ich finde sie bloß auf die Schnelle nicht. Irgendwas mit X4 Menüleite weg/weiß oder so. Ich schau heute Abend noch mal ob ichs finde
Ich hatte den Bug bei X6 ... dazu gab es 3 Updates, mit denen auch dieses Problem behoben wurde.
hallo pitnet,
(18.12.2021, 16:02)pitnet schrieb: Wie kann ich das ändern? huh
ich befürchte, dass man das nicht ändern kann.
Du kannst aber eine Eigene Menü-Leiste erstellen.
Das geht auch per Makro:
[Bild: animationmenut1jfw.gif]
Du musst eine CDR-Datei erstellen oder öffnen, bevor das Makro ausgeführt wird. Sonst klappt es nicht.
Sub Start()
   Dim HM1 As CommandBar
   Dim ErsatzLeiste As CommandBar
   Dim C As Control
   Dim itm
   erstellen
   Set HM1 = Application.MainMenu
   Set ErsatzLeiste = Application.CommandBars("ErsatzLeiste")
   For itm = 1 To HM1.Controls.Count - 1
       ErsatzLeiste.Controls.Add HM1.Controls.Item(itm).ID
   Next itm
   ErsatzLeiste.Visible = True
End Sub
Sub erstellen()
   Dim oToolbar As CommandBar
   Set oToolbar = FindCommandBarByName("ErsatzLeiste")
   If oToolbar Is Nothing Then
       Set oToolbar = Application.CommandBars.Add("ErsatzLeiste", cuiBarTypeMenuBar, False)
   End If
End Sub
Private Function FindCommandBarByName(cName As String) As CommandBar
   Dim nIndex As Long
   For nIndex = 1 To Application.CommandBars.Count
       If (Application.CommandBars.Item(nIndex).Name = cName) Then
           Set FindCommandBarByName = Application.CommandBars.Item(nIndex)
           Exit Function
       End If
   Next nIndex
   Set FindCommandBarByName = Nothing
End Function
Sorry ich habe Corel Draw Graphics Suite X6 und nicht x4.
Habe mich verschrieben.
Danke für die Antworten. Das Problem besteht aber immer noch.
Wenn es nicht anders geht, muß ich es eben mit einer eigenen Münueleiste machen.
Vielleicht gibt es doch noch eine andre Möglichkeit oder Einstellung im Progtramm.
Wenn ich einen Tipp bekomme, würde ich mich sehr  freuen.
Hallo Piet,
welche waren es und wo find ich die 3 Updates?
Piet:
(26.12.2021, 14:50)pitnet schrieb: Hallo Piet,
Piet:
https://www.coreldraw.com/de/support/updates/#cdgs-x6
... ich hatte damals alle 3 der Reihe nach ausgeführt. Welches davon das Menü unter Win10 beeinflusst hat, kann ich dir nicht sagen ...
"Koter" hat am 18.12.2021 gezeigt wie man unter CDR eine Makro-Leiste sichtbar macht. Für mich geht das zu schnell, gibt es auch eine langsamere Dokumentation?
Win10, 64 bit, CDR x5
Frage: Ist CDR x19 Vollversion plottfähig?
Vielen Dank.
Gruß Örwin
Betriebssystem / Grafik-Software: Win10 + CDRx5
Hallo Örwin,
willkommen im Forum!
(28.01.2022, 17:59)Örwin schrieb: ..."Koter" hat am 18.12.2021 gezeigt wie man unter CDR eine Makro-Leiste sichtbar macht. Für mich geht das zu schnell, gibt es auch eine langsamere Dokumentation?...
Falls Du den Beitrag vom 19.12.2021 meinst:
Du musst nur das Makro aus dem Beitrag kopieren und ausführen.
Die Leiste wird dann vom Makro erstellt und sichtbar gemacht.
Du musst die Leiste dann nur noch über das Kontextmenü so einstellen,
dass nur die Beschriftungen sichtbar sind.
Plotter-Dateien (HPGL) kannst Du auch mit Deiner X5 erstellen, falls Du das mit „plottfähig“ meinst.
(30.01.2022, 02:14)koter schrieb: Hallo Örwin,
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 145 Gestern, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 57 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 111 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 156 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 191 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 251 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 273 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 800 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 340 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 386 06.12.2023, 09:54
