Themen: 84
Danke erhalten: 19 in 18 Posts
Danke gesagt: 154
ich möchte für von mir selbst erstellten Karten die Flussverläufe nachbilden. Um bei einer Skalierung proportionale Wirkung zu erzielen, kann ich nicht einfach eine Linie/Strich mit einer bestimmten Stärke nehmen sondern muss mit zwei Linien arbeiten. Die unterschiedliche Breite des Flusses zwischen Quelle und Mündung lasse ich unberücksichtigt. Da ein Fluss ja keinen geraden Verlauf hat, müsste ich den Verlauf mit einer dünnen, z.B. der Haarlinie zeichnen, dann mit dem gewünschten Abstand kopieren und Anfang und Enden jeweils miteinander verbinden, oder gibt es eine elegantere Lösung?
Themen: 31
Danke erhalten: 86 in 74 Posts
Danke gesagt: 61
Manchmal ist die elegante Lösung auch zeitaufwändig. Je nach Fluß und Genauigkeit macht es durchaus Sinn, diesen als geschlossenes Objekt zu erstellen, also eine Kurve rundherum gestalten und diese schließen. Dann kann diese auch mit Farbe gefüllt werden. Landkarten, die gut aussehen, sind arbeitsintensiv. Sicher gibt es auch die Möglichkeit, Linien zu zeichnen und einen kalligraphischen Effekt anzuwenden über die Objekteigenschaften und dort mit "Strecken" und "Spitzenneigung" zu experimentieren. Damit wird man aber kaum einen realen Verlauf nachbilden, sondern das Ergebnis ist Systembedingt. Oder man legt auf die einfache Kurve ein Künstlerisches Medium. Letztbesagtes gilt aber auch hier.
1 Benutzer bedankt sich bei mvm für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke mvm für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 11
Danke erhalten: 243 in 204 Posts
Danke gesagt: 23
(30.03.2022, 19:32)Karthagos schrieb: ...Um bei einer Skalierung proportionale Wirkung zu erzielen, kann ich nicht einfach eine Linie/Strich mit einer bestimmten Stärke nehmen...
Doch, wenn Du beim Umriss „mit Objekt skalieren“ auswählst:
Themen: 31
Danke gesagt: 61
30.03.2022, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2022, 22:10 von mvm.)
(30.03.2022, 22:05)koter schrieb: Doch, wenn Du beim Umriss „mit Objekt skalieren“ auswählst:
Oh stimmt - das Wort "Skalierung" hab ich doch glatt überlesen
Also vergiss meinen Kommentar einfach …
Themen: 84
Danke gesagt: 154
Hallo Martin,
danke für Deine Antwort, genau das intensive Bearbeiten würde bei meinem Projekt jetzt den Rahmen sprengen, deswegen ist der Tipp von Koter wieder einmal Gold wert, danke Koter.
Themen: 31
Danke gesagt: 61
(31.03.2022, 09:39)Karthagos schrieb: Hallo Martin,
Koters Tipp war der einzig richtige. Und hätte ich Deinen Post richtig gelesen, hätte ich Dir das selbe geschrieben.
Themen: 55
Danke erhalten: 18 in 15 Posts
1 Benutzer bedankt sich bei skifan für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke skifan für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 84
Danke gesagt: 154
Hallo HaJö,
danke für Deinen Hinweis, benötige ich jetzt aktuell nicht, weil der Tipp von Koter für mich zielführend ist, werde mir aber die Vorgehensweise für zukünftigen Bedarf speichern.
