Themen: 85
Danke erhalten: 19 in 18 Posts
Danke gesagt: 154
ich weiß, CorelDraw ist kein 3D-Programm, trotzdem die Frage. Kann ich und wenn ja wie, eine Art Würfel in CorelDraw perspektivisch darstellen. Habe die Vorlage mal gezeichnet, gescannt und beigefügt
wobei mich auch mein gezeichnetes Ergebnis nicht recht zufriedenstellt. Vielleicht gibt es in Corel einen Weg habe es schon mit Perspektive und Hülle probiert, bin aber nicht recht weitergekommen.
Danke im Voraus.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
16.05.2022, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 11:27 von norre.)
zeichne dein Quadrat dann -->Effekte-->Extruieren oder öffne gleich das Andockfenster "Extruieren"
dort findest du neben dem Fluchtpunkt, die Tiefe, die Drehung und wenn gebraucht auch die Oberflächenbeschaffenheit sowie die Beleuchtung usw.
wenn du das Kreuz verschiebst kannst du Fluchtpunkt und Tiefe auch manuell einstellen
• Karthagos
Themen: 85
Danke gesagt: 154
vielen Dank, das sieht gut aus. Werde ich heute Nachmittag gleich mal testen.
Themen: 85
Danke gesagt: 154
16.05.2022, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 16:23 von Karthagos.)
ich wollte das jetzt nachbilden, habe einen Rahmen gezeichnet, den markiert und Extrudieren aktiviert.
Die Einstellmöglichkeiten sind aber alle inaktiv. Muss ich einen doppelten Rahmen zeichnen wie in Deinem Beispiel?
Themen: 198
Danke gesagt: 62
16.05.2022, 18:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2022, 18:38 von norre.)
Quadrat auswählen und im Andockfenster auf Bearbeiten klicken
Themen: 85
Danke gesagt: 154
irgendwie fehlen bei mir die Button Bearbeiten und Zuweisen
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Ich glaube du hast dein Andockfensterzu groß gezogen und die Button verstecken sich nun unten außerhalb des Bildschirms. Nimm das Andockfenster mal an der Titelleiste und schiebe es nach oben.
Themen: 85
Danke gesagt: 154
so sieht es aus, wenn ich die Andockfensterleiste nach oben ziehe
und so, wenn ich das Andockfenster Extrudieren als separates Fenster schwebend freistelle
Es kommt nix
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Mh........
Versuchs mal direkt mit dem Hilfsmittel Extrusion. Das sollte sich links in der Hilfsmittelpalette bei Überblendung verstecken.
Da kannst du das Interaktiv machen also dein Qauadrat ziehen um die Neigung festzulegen und durch den Schieber auf der Strichellinie die Tiefe einstellen. Bei mir habe ich dann die Einstellungen aus dem Andockfenster zusätzlich in der Hilfsmittelleiste
• Karthagos
Themen: 85
Danke gesagt: 154
der Eintrag heißt jetzt in der Hilfsmittelpalette "Hinterlegter Schatten", wenn man da den Punkt Extrudieren wählt, erwacht auch das Fenster in der Andockleiste zum Leben und man kann Punkte verändern.
Bearbeiten und Zuweisen gibt es anscheinend nicht mehr, die Veränderung erfolgt wohl automatisch.
Vielen Dank (wieder einmal) für Deine Hilfe.
