Themen: 17
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 1
Wie mache ich mit Inkscape um mehere Objekte die sich überlappen eine Kontur oder Begrenzung?
Also nur außen herum, nicht um jedes einzelne Objekt!
Themen: 12
Danke erhalten: 316 in 272 Posts
Danke gesagt: 42
Hallo Paintinger,
Du kannst folgendes versuchen:
![[Bild: incskape1alkzm.gif]](https://abload.de/img/incskape1alkzm.gif)
- Objekte auswählen
- Strg+D (oder Bearbeiten/Duplizieren)
- Strg + + (oder Pfad/Vereinigung)
Themen: 17
Danke gesagt: 1
24.06.2022, 15:44
Hi, der Anfang ist schon mal gut aber nicht so wie es muss.
Da die Kontur ja mitten auf den Pfad des Objektes gelegt wird. Also je breiter die Kontur, um so mehr wird vom eigentlichen Objektrand verdeckt. Habe keine Möglichkeit gefunden einzustellen, das die Kontur außen, mittig oder innenliegend sein soll. Also in meinem Fall außen liegend.
Themen: 12
Danke gesagt: 42
Hallo Paintinger,
(24.06.2022, 15:44)Paintinger schrieb: ...Habe keine Möglichkeit gefunden einzustellen, das die Kontur außen, mittig oder innenliegend sein soll. Also in meinem Fall außen liegend...
Du hast mit den vorherigen Schritten ein neues Objekt erzeugt. Das ist keine Kontur wie in CorelDraw. So etwas gibt es in Inkscape meines Wissen nach nicht. Das Objekt ist also unabhängig von den anderen Objekten also gibt es auch nichts einzustellen. Du kannst aber mit Strg+Umschalt+9 das neue Objekt erweitern:
![[Bild: umriss2dskfi.gif]](https://abload.de/img/umriss2dskfi.gif)
Das Maß für die Schrittweite kannst Du unter Bearbeiten/Einstellungen/Verhalten/Schritte einstellen.
Themen: 17
Danke gesagt: 1
Moin ...danke!
Okay teste ich morgen mal.
Gibt es für Strg+Umschalt+9 eine Bezeichnung oder Menüeintrag?
Grüße
Themen: 12
Danke gesagt: 42
Hallo Paintinger,
Du findest den Eintrag unter: Pfad/Erweitern (vergrößern)
Themen: 17
Danke gesagt: 1
