CDR-Datei öffnet sich nicht mehr
Wertes Forum,
ich habe folgendes Problem mit einer CDR-Datei: Die Datei wurde im Dezember 2021 erstellt, nun lässt sie sich nicht mehr korrekt öffnen. CorelDraw startet beim Öffnen der Datei zwar, schließt sich dann aber wieder selbstständig. Auch die Sicherheitskopie hat den gleichen Fehler. Am Programm hat sich nichts verändert. Andere Corel Draw Dateien lassen sich problemlos öffnen.
Ich habe die Datei mal angefügt. Vielleicht kann jemand helfen.
.cdr   Schnitzbank.cdr (Größe: 769,11 KB / Downloads: 6)
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10; Corel Draw 2019
Hallo, mit Inkscape konnte ich die erste Seite (oder einen Teil davon) importieren (siehe angehängte .SVG-Datei). Bei den Seiten 2-4 stürzt das Programm allerdings ab. Beim Versuch mit Corel 2021 und X6 stürzt Corel ebenfalls komplett ab. Gruß Gerrie
Noch ein Versuch! Mit dem Onlinedienst "https://dokument.online-convert.com/de/umwandeln/cdr-zu-pdf" konnte ein kostenloses PDF generiert werden. Hier ist einiges mehr zu sehen (siehe Anhang). Die PDF kann ja dann wieder mit CorelDraw geöffnet werden. Gruß Gerrie
Hallo, anscheinend hat das mit den Anhängen hier nicht funktioniert. Habe deshalb das PDF in Corel importiert. Hier die Corel-Datei  - die Seiten 3 und 4 sind leider leer geblieben.
Gruß Gerrie
.cdr   Schnitzbank_1.cdr (Größe: 83,98 KB / Downloads: 3)
Hallo Gerrie,
vielen Dank für deine Mühe. Über einen Online-Convert hatte ich es auch schon probiert, aber wie bei dir, nur die ersten beiden Seiten als brauchbares PDF erhalten. Das liegt wohl daran, dass die Inhalte auf Seite 3 und 4 nicht direkt auf der Dokumentenseite plaziert sind, sondern darüber hinausgehen und somit beim PDF nicht erfasst werden.
Dass die CDR Datei aber fehlerhaft ist, kann ich mir trotzdem nicht erklären, da ich zig andere Dateien habe die tadellos funktionieren.
Gruß Christian
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 125 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 162 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 685 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 426 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 293 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 551 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 733 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Enter-Taste führt nicht aus Dialog-/Andockfenster? mtemp 3 427 30.03.2023, 11:09
Letzter Beitrag: mtemp
  "Perspektive hinzufügen" in X8 funktioniert nicht mehr! LuGa 1 415 19.03.2023, 17:34
  CorelDraw nicht mehr absturzsicher? mtemp 1 486 18.03.2023, 14:48
Letzter Beitrag: T3P4
