Größe ändert sich bei PDF-Export
Hallo liebes Forum,
folgendes "Problem"
Ich möchte aus Corel-Draw eine Zeichnung exportieren welche exakt 135mm x 170mm groß ist. Ich wähle beim Export "Größe der Auswahl beibehalten". Die erstelte PDF hat aber leider die Größe von 135,8mm x 170,8mm.
Handelt es sich hierbei um Rundungsfehler? Ich arbeite in Corel in Milimeter.
Leider stört sich mein Druckdienstleister an diesen minimalen Abweichungen.
Eine Beschnittzugabe o.Ä. habe ich nicht eingetragen. Beim Export von Zeichnungen anderer Größe ist auch die Größen-Abweichung eine andere.
Gruß Chris
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 11 | CD Graphics Suite 2017
Hallo Chris,
gleich vorweg:
Eine (Online)Druckerei erwartet immer eine Beschnittzugabe, auch bei freien Formaten!
Also Beschnittzugabe dazu, dann sollte es die Druckerei annehmen.
Zur PDF-Größe:
Das ist ein bekanntes Problem und es gibt schon ein paar Threads dazu hier im Forum.
Eine Lösung ware:
-ein Rechteck in Seitengröße erstellen (Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug)
-dem Rechteck keine Füllung- und keine Umrissfarbe geben
-alles Auswählen
-bei der PDF-Erzeugung nicht Seite sondern Objekte wählen.
Nun sollte die PDFgröße passen.
Nachtrag:
ich weiß jetzt nicht wir fit du in Druckvorbereitung bist, deshalb:
Wenn du eine Beschnittzugabe machst muss dein Grafik auch über die Beschnittzugabe hinaus reichen.
(16.02.2023, 01:59)Chrisbeee schrieb: Ich möchte aus Corel-Draw eine Zeichnung exportieren welche exakt 135mm x 170mm groß ist. Ich wähle beim Export "Größe der Auswahl beibehalten". Die erstelte PDF hat aber leider die Größe von 135,8mm x 170,8mm.
Hallo Chris,
wie erstellst Du denn Deine PDF? Beschreibe dies doch bitte möglichst genau.
Grundsätzlich: Wenn ich eine PDF für den Druck erstelle, hat diese absolut exakt die Maße, die ich für sie vorsehe. Da gibt es keine Rundungsfehler und keine Abweichungen.
  Große Bilder in DrawX6 exportieren Signware 6 437 22.07.2023, 15:45
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 287 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 383 17.06.2023, 12:02
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 722 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 1.174 09.02.2023, 19:02
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 872 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 572 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 1.049 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Corel 2018 Export in jpg oder png OsCor 2 1.134 02.02.2022, 21:50
Letzter Beitrag: OsCor
  Kontur nach dem Export in PDF nicht mehr 100 % schwarz Ueckendorf 6 1.414 23.11.2021, 21:28
