Themen: 3
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 5
Hallo liebes Forum,
folgendes "Problem"
Ich möchte aus Corel-Draw eine Zeichnung exportieren welche exakt 135mm x 170mm groß ist. Ich wähle beim Export "Größe der Auswahl beibehalten". Die erstelte PDF hat aber leider die Größe von 135,8mm x 170,8mm.
Handelt es sich hierbei um Rundungsfehler? Ich arbeite in Corel in Milimeter.
Leider stört sich mein Druckdienstleister an diesen minimalen Abweichungen.
Eine Beschnittzugabe o.Ä. habe ich nicht eingetragen. Beim Export von Zeichnungen anderer Größe ist auch die Größen-Abweichung eine andere.
Gruß Chris
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 11 | CD Graphics Suite 2017
Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
16.02.2023, 11:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 11:25 von norre.)
Hallo Chris,
gleich vorweg:
Eine (Online)Druckerei erwartet immer eine Beschnittzugabe, auch bei freien Formaten!
Also Beschnittzugabe dazu, dann sollte es die Druckerei annehmen.
Zur PDF-Größe:
Das ist ein bekanntes Problem und es gibt schon ein paar Threads dazu hier im Forum.
Eine Lösung ware:
-ein Rechteck in Seitengröße erstellen (Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug)
-dem Rechteck keine Füllung- und keine Umrissfarbe geben
-alles Auswählen
-bei der PDF-Erzeugung nicht Seite sondern Objekte wählen.
Nun sollte die PDFgröße passen.
Themen: 198
Danke gesagt: 62
Nachtrag:
ich weiß jetzt nicht wir fit du in Druckvorbereitung bist, deshalb:
Wenn du eine Beschnittzugabe machst muss dein Grafik auch über die Beschnittzugabe hinaus reichen.
Themen: 31
Danke erhalten: 86 in 74 Posts
Danke gesagt: 61
(16.02.2023, 01:59)Chrisbeee schrieb: Ich möchte aus Corel-Draw eine Zeichnung exportieren welche exakt 135mm x 170mm groß ist. Ich wähle beim Export "Größe der Auswahl beibehalten". Die erstelte PDF hat aber leider die Größe von 135,8mm x 170,8mm.
Hallo Chris,
wie erstellst Du denn Deine PDF? Beschreibe dies doch bitte möglichst genau.
Grundsätzlich: Wenn ich eine PDF für den Druck erstelle, hat diese absolut exakt die Maße, die ich für sie vorsehe. Da gibt es keine Rundungsfehler und keine Abweichungen.
