Themen: 1
Hallo Coreldraw-User
Ist es möglich bei einer bestehendem Zeichnung den Maßstab zu verändern und zwar so, dass sich die bereits gezeichneten Objekte und auch deren Maße auf den neuen Maßstab angepasst werden??
Habe ein kleinen Plan eines Platzes begonnen und bemerkte plötzlich das mir der benötigte freie Platz ausgeht.
Herzlichen Dank bereits in Voraus
MfG guenni47
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN 11 / CORELDRAW X7
Themen: 11
Danke erhalten: 237 in 199 Posts
Danke gesagt: 23
Hallo Guenni,
willkommen im Forum!
Nach einem Doppelklick auf das Lineal und einem Klick auf „Skalierung bearbeiten“ kannst Du den Maßstab einstellen:
Die Maße werden automatisch angepasst.
Themen: 26
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 35
Hallo Koter
Mit X6 wird noch nicht automatisch regeneriert. Mit X7 scheint das ja verbessert.
Erst eine neue Vermassung zeitigt eine Veränderung.......oder sehe ich das falsch.
Gruss aus der Schweiz
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / COREL X6
Themen: 11
Danke gesagt: 23
Hallo Boerni,
(10.03.2023, 08:13)Boerni schrieb: ...oder sehe ich das falsch.
Ja, das siehst Du falsch.
Das geht mit X6 genau so wie mit X7.
(Mit der 20 Jahre alten Version 12 übrigens auch)
Themen: 26
Danke gesagt: 35
Nein Koter........geht nicht.
Erst muss man am vermassten Objekt "herumzupfen" und die Position leicht verändern.
Eine
direkte Regeneration findet bei X6 nicht statt.
Themen: 11
Danke gesagt: 23
hallo Boerni,
(11.03.2023, 09:28)Boerni schrieb: Eine direkte Regeneration findet bei X6 nicht statt.
schade, dass es bei Dir nicht klappt.
Mein X6 macht keine Zicken:
• Boerni
Themen: 26
Danke gesagt: 35
11.03.2023, 21:01
Mach ja nichts, wenn man zum Ziel kommt. Einfach einmal "Zupfen", dann ctlr - Z....
....alles im Griff
Themen: 198
Danke erhalten: 286 in 263 Posts
Danke gesagt: 62
11.03.2023, 21:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2023, 21:16 von norre.)
(11.03.2023, 13:05)koter schrieb: ...Mein X6 macht keine Zicken:
bei mir gibt es bei X6 auch keine Probleme damit.
Boerni
allerding weiß ich nicht was du damit meinst:
Zitat:Mach ja nichts, wenn man zum Ziel kommt. Einfach einmal "Zupfen", dann ctlr - Z....
was stimmt denn hinterher nicht, vielleicht zwei Screenshots -vorher-nacher?
• koter
