Themen: 1
Danke gesagt: 2
12.04.2023, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 12:47 von Marylinn12.)
wie kann ich in Corel Draw 2017 die Kreise für das IKIGAI Modell erstellen so, dass die durchschimmern?
Siehe zwei Anhänge.
Danke für die Hilfe im Voraus!
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 CorelDraw 2017
Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
und willkommen im Forum.
Du kannst das mit dem Hilfsmittel "Transparenz" machen. Allerdings weist du keine Transparenz zu sondern nützt nur die Einstellung wie die übereinanderliegenden Farben verrechnet werden.
-deine Kreise aufziehen und füllen
-einen, oder alle Kreise auswählen und das Hilfsmittel "Transparenz" aus der Werkzeugleiste anwählen
-oben in der Eigenschaftleiste "keine Transparenz auswählen (das ganz linke Icon)
-dann bei der Verrechnung (weiter rechts) von Normal auf einen anderen Verechnungsmodi umstellen.
ich weiß jetzt nicht mehr was ich da genommen habe, mußt halt ausprobieren.
wenn du das besser kontrolieren willst könntest du auch die Überlappungen separat füllen.
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Marylinn12
Themen: 1
Danke gesagt: 2
12.04.2023, 16:16
Super! Dankeschön! Es hat geklappt!
Themen: 1
Danke gesagt: 2
... Und wie könnte ich zusätzlich die Überlappungen separat füllen?
Themen: 198
Danke gesagt: 62
wenn du die Kreise als Umriss hast, ginge das mit dem Hilfsmittel "intelligenten Füllung"
(Ist hinter der normalen Füllung versteckt)
Es wird bis zur nächsten optischen Trennung gefüllt.
Wieder oben in der Eigenschaftsleiste die Farbe auswählen und wählen ob ein Umriss erstellt wird.
Nach dem Füllen hast du ein eigenständiges Objekt dass du bearbeiten kannst.
Zweite Möglichkeit:
Mit gehaltener Umschalttaste zwei Objekte auswählen dann oben in der Eigenschaftsleiste die Funktion "Schnittmenge" auswählen. Auch hier erhälst du wieder ein eigenständiges Objekt
• Marylinn12
Themen: 1
Danke gesagt: 2
Danke! :-) Es wird, es wird, aber irgendwie nicht so richtig.
Ich schicke dir die akt. Variante. Vllt. hast du noch Tipps für mich.
