24.04.2025, 10:17
Ich habe natürlich weiter selbst versucht eine Lösung für einen "100% CMYK Schwarz aus Corel Draw 2024 direkt" Barcode zu finden.
DAS BETRIFFT NUR BARCODES! NICHT QR-CODES (Die sind CD 24 intern erzeugt 100% CMYK Schwarz)!
Mein Aktueller Stand, erarbeitet mit KI (von daher nur begrenzt belastbar):
ES GEHT NUR EIN EXTERN ERZEUGTER BARCODE!
### Warum externe Erzeugung?
Gibt es ein Build von Corel das diesen Fehler nicht hat?
###Leider nein – bei Corel Draw 2024 betrifft der „Rich‑Black‑Barcode“‑Fehler alle veröffentlichten Builds (bis einschl. Build 24.2.x, Stand April 2025). Corel hat das Problem intern bestätigt und bislang keinen Patch herausgebracht. Ein Downgrade auf Corel Draw 2023 hilft ebenfalls nicht, weil dort derselbe Barcode‑OLE‑Code steckt.
### Was Corel offiziell sagt
* Der Fix soll „voraussichtlich mit Corel Draw Graphics Suite 2025“ ausgeliefert werden.
* Für 2024/2023 wurde kein Hotfix angekündigt.
* Work‑around: Barcode außerhalb erzeugen oder nach PDF‑Export in Acrobat auf 100 K mappen.
### Schnellster Workflow für dich
###-Markierte Aussagen stammen von ChatGPT
Hoffe das hilft jemandem weiter.
Vielleicht kennt jemand noch einen Besseren Weg
Peter
- Corel‑Barcode‑OLE gibt intern RGB‑Schwarz aus; die CMYK‑Engine konvertiert in „Rich Black“ (C≈86 M≈85 Y≈79 K100).
- Das Objekt ist „Versiegelt“ – weder Gruppierung noch Symbol‑Break funktionieren. [Eine Schreibgeschütze OLE-Box]
- Corel hat für CD 2025 eine Fehlerbehebung angekündigt; bis dahin bleibt nur „Barcode außerhalb erzeugen“.
- Barcode extern generieren
– CMYK 0/0/0/100 setzen → PDF/X‑4 exportieren.
- In Corel importieren → Layout fertigstellen.
- PDF exportieren (keine Farbumwandlung).
- Separationsvorschau einmal prüfen → fertig.
Peter
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 11 Prof / CS6 & CD 23
