Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge)
Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin neu hier und sage erstmal guten Tag.
Kann mir vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen:
Ich habe für jemand ein Banner mit den Maßen 3m x 6,5 m erstellt mit 10mm Randbeschnitt umlaufend.
Das hat auch problemlos geklappt, aber beim PDF-Export bekomme ich immer nur ein weißes Bild und in den Eigenschaften stehen die Maße 3020 (was richtig ist) und 5080 (was falsch ist).
Nach vielem Grübeln und Probieren habe ich festgestellt, dass entweder CorelDraw oder Adobe Acrobat offensichtlich nur Maße bis 5000 mm verarbeiten kann  Rolleyes.
Gibt es da vielleicht noch eine "Stellschraube" an der ich drehen kann Mad?
Danke schon mal vorab für eine hilfreiche Antwort und schöne Grüße aus Unterfranken
Betriebssystem / Grafik-Software: Win10; CorelDraw X8
Soweit ich weiß war dieses Limit bis PDF Version 1,5.
Ab Version 1,6 ist es erweitert worden.
Wir legen solche "Übergrößen" immer im Maßstab 1:10 an,
denn nicht alle Programme unterstützen die korrekte Anzeige
auch ab PDF Version 1,6 nicht und lassen einfach Teile weg.
Hallo Litschi, vielen Dank für deine Antwort.
Wenn ich das Projekt in einem bestimmten Maßstab anlege, z.B. 1:2, muss ich in diesem fall auch die DPI von 300 auf 600 verdoppeln?
Theoretisch und wenn möglich ja - und bei 1:10 dann verzehnfachen.
Da dies in der Praxis nicht immer geht und auch schwer vom zu bedruckenden Produkt abhängt,
langen in den meisten Fällen ~600DPI bei Bitmaps.
Wenn möglich, immer Vektoren verwenden - da ist das alles egal.
Smile
Nochmals herzlichen Dank für die hilfreiche Antwort  Smile
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.539 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.183 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.943 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.281 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.737 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.752 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.717 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.888 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 8.316 09.02.2023, 19:02
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 1.999 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
