Themen: 111
Danke erhalten: 21 in 20 Posts
Danke gesagt: 193
Hallo, ich brauche mal wieder Unterstützung zu meinen (wahrscheinlich zu umständlichen) Arbeitsabläufen.
Ich möchte aus einem Bild einen Bereich ausschneiden und mit dem Hilfsmittel Verzerren die Seitenränder anpassen. Dazu markiere ich den gewünschten Bereich mit der Rechteckmaske und füge diesen mit Strg+C und Strg+Umschalt+N in ein neues Blatt ein
Dann verkleinere ich das Bild, damit ich die Pfeiltasten des Verzerrmodus erreichen kann
Nun drücke ich Strg+X und Strg+V und klicke drei mal in das Bild, damit sich der Rahmen in den Verzerrmodus ändert und gleiche ich im Verzerrmodus die Ränder in das Viereck an
Jetzt kombiniere ich alle Objekte mit dem Hintergrund, speichere das neue Bild als jpg-Datei und lösche die Ursprungsdatei und die Hilfsdatei unbenannt.cpt
Wahrscheinlich gibt es einige einfachere oder schnellere Wege um das Ziel zu erreichen.
Themen: 11
Danke erhalten: 286 in 244 Posts
Danke gesagt: 26
17.09.2024, 00:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 00:19 von koter.)
ich würde es mit X7 so machen:
- Rechteckmaske [R]
- Auf Maske beschneiden
- Objekt anlegen [Strg+Oben]
- Verzerren [Alt+V]
- Speichern [Strg+S]
Wenn Du die Ursprungsdatei nicht brauchst, kannst Du sie auch überschreiben.
Du musst sie dann nicht extra löschen.
Für „Auf Maske beschneiden“ habe ich eine Tastenkombination angelegt.
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 111
Danke gesagt: 193
Hallo koter, sorry, das ich erst heute antworte, irgendwie habe ich keine eMail-Benachrichtigung über Deinen Beitrag bekommen.
Deine Vorgehensweise ist natürlich viel einfacher als meine, so hatte ich mir das erhofft.
Ich musste lediglich bei Verzerren den shortcut [Alt+V] anlegen, der war bei mir nicht vorhanden und beim Speichern habe ich die Anfrage
Entweder muss ich vor Speicherung kombinieren
oder bei der Speichermeldung abgeflacht speichern auswählen oder wie machst Du das?
Themen: 11
Danke gesagt: 26
bei X7 kommen andere Dialoge, die ich mit Enter bestätige.
Abgeflacht Speichern kenne ich nicht.
Wenn Du etwas genauer arbeiten willst, schau Dir die Funktion „Bild geraderichten“ an.
Ich benutze das nicht, aber vielleicht ist das etwas für Dich.
Die PN habe ich erhalten, bin aber leider nicht früher dazu gekommen, auf Deine Frage zu antworten.
• Karthagos
Themen: 111
Danke gesagt: 193
Guten Morgen Koter,
danke für Deine Nachricht, wollte mit meiner PN nicht drängeln sondern war mir nicht sicher, ob Du meinen Nachtrag gelesen hast.
Das geraderichten an der Ausrichtungslinie habe ich gerade getestet, ist für die Ausrichtung einer gedachten horizontalen oder Vertikalen Linie perfekt (gut um z.B. auch im Bild enthaltenen Text gerade auszurichten).
Das hatte ich bisher immer recht umständlich über Drehung anpassen realisiert. Wieder was gelernt
Bei meinem Beschneiden sind meist alle 4 Seiten zu korrigieren, da ist die von Dir vorgeschlagene Lösung effektiver.
Habe ich jetzt schon ein paar mal genutzt, sehr hilfreich. Vor Speichern "Kombinieren aller Objekte" habe ich jetzt einfach in meinen workflow eingebaut.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Sonntag
Themen: 11
Danke gesagt: 26
(29.09.2024, 08:15)Karthagos schrieb: Habe ich jetzt schon ein paar mal genutzt, sehr hilfreich. Vor Speichern "Kombinieren aller Objekte" habe ich jetzt einfach in meinen workflow eingebaut.
Wenn Du das sehr oft machst, könntest Du das Makro aus
diesem Beitrag verwenden.
Das würde Deinen Workflow verkürzen.
Themen: 111
Danke gesagt: 193
der Anwender ist ja immer faul, deswegen benutzt er EDV, oder
? ...und möchte mit wenigen Klicks viel erreichen.
Du schriebst ja "
Ich würde die Verwendung des Makros aber aus den oben genannten Gründen nicht empfehlen!"
Aber so, wie der von Dir angezeigte Ablauf jetzt ist, kann ich wirklich gut leben, da stört mich der zusätzliche Klick nicht sonderlich.
b.t.w. Deine Makros "als jpg speichern" und "als png speichern" nutze ich permanent, unglaublich hilfreich.
