Kann mir jemand erklären, wie ich Objekte an einer Strecke ausrichten kann?
(COREL X6)
Laut COREL Hilfe online sollte das funktionieren. (Siehe .jpg). Leider ist in meinem X6 die Befehlsfolge "Objekte - Objekte an Strecke ausrichten" nicht vorhanden.
Was mache ich falsch?
Danke für weiterführende Hinweise.
Gruss aus der Schweiz
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / COREL X6
Man kann halt nicht alles haben.
Aber Koter hat uns ja ein gutes Makro erstellt. Mit dem funktioniert es ja auch. (Siehe "Ausrichten an Kurvenobjekten" Danke Koter)
Also bis zum nächsten Problemchen
zum Ausrichten von Objekten an einer Strecke kannst Du auch dieses Makro nehmen:
Sub AnStreckeAusrichten2()
Dim Objekte As ShapeRange
Dim Strecke As Shape
Dim C As Curve
Dim SP As SubPath
Dim w As Double, ofs As Double, m As Double, x As Double, y As Double
Dim Anz As Integer, i As Integer
On Error GoTo ende
Set Objekte = ActiveSelectionRange
Set Strecke = Objekte.Shapes.First
Objekte.Remove 1
Objekte.Sort " @shape1.Top * 100 - @shape1.Left > @shape2.Top * 100 - @shape2.Left"
Anz = Objekte.Count
Set C = Strecke.Curve
m = 1
If C.Closed Then m = 0
Set SP = C.SubPaths.First
ofs = 0
ActiveDocument.BeginCommandGroup "An Strecke Ausrichten"
For i = 1 To Anz
SP.GetPointPositionAt x, y, ofs
w = SP.GetPerpendicularAt(ofs) - 90
Objekte(i).CenterX = x
Objekte(i).CenterY = y
Objekte(i).RotationAngle = w
ofs = 1 / (Anz - m) * i
Next i
ende:
End Sub
Du musst erst die Objekte markieren und dann mit gedrückter Umschalttaste die Strecke. Dann das Makro ausführen.
Das Makro ist mit X7 erstellt. Falls es bei Dir nicht funktioniert oder Du noch Änderungen brauchst, gib Bescheid.
Ich habe Dein großzügiges Angebot aus dem von Dir zitierten Beitrag gelesen. Vielen Dank dafür!
Leider bin ich davon abgekommen, darauf zu reagieren.
Weil das Makro ein „Abfallprodukt“ eines anderen Makros war, wäre es reichlich überbezahlt, wenn ich das Angebot annehmen würde.
2 Benutzer bedanken sich bei koter für diesen Beitrag:2 Benutzer bedanken Danke koter für diesen Beitrag • Boerni, Piet
