Themen: 1
01.10.2024, 12:47
Hallo!
Seit kurzem habe ich Corel Draw 2023 Special Edition.
Leider finde ich die Funktion "Suchen und Ersetzen" nicht in meinem alten X7 gab es diese?
Hat jemand das gleich Problem?
Martin
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / Corel Draw X7 / 2023
Themen: 11
Danke erhalten: 270 in 229 Posts
Danke gesagt: 26
Hallo Martin,
willkommen im Forum!
Da noch keine Antwort auf Deine Frage kam, nehme ich an, dass kein aktives Mitglied Deine Version hat.
Ich habe sie auch nicht. Im Produktdatenblatt ist aber kein Haken bei „Suchen und ersetzen“:
(Zugeschnittener Screenshot)
Du musst also wohl leider ohne diese Funktion leben.
Themen: 1
06.10.2024, 17:59
Vielen Dank für deine Antwort.
Da habe ich mich im Vorfeld leider nicht ausreichend informiert.
Dann muss ich wohl damit leben
Themen: 11
Danke gesagt: 26
Hallo Martin,
(06.10.2024, 17:59)STONE schrieb: ...Dann muss ich wohl damit leben
Falls VBA bei Deiner Version normal funktioniert,
könnte man einige Suchfunktionen damit erstellen.
Falls Dich das interessiert, kannst Du diesen Code testen:
Sub GrafikTextSuche()
Dim sT As String, qT As String
Dim sTxt As Shape
Dim sr As ShapeRange
Dim tSel As TextRange
Dim tPos As Long
Dim ng As Boolean
ng = True
sT = InputBox("Suchtext:", "Grafiktext durchsuchen")
If sT = "" Then Exit Sub
ActiveTool = cdrToolPick
ActiveSelectionRange.RemoveFromSelection
Set sr = ActivePage.Shapes.FindShapes(Query:="@type = 'text:artistic'")
For Each sTxt In sr
Set tSel = sTxt.Text.Story
tPos = InStr(1, tSel, sT, vbTextCompare)
If tPos > 0 Then
tSel.SetRange tPos - 1, Len(sT) + tPos - 1
sTxt.Text.BeginEdit
tSel.Select
ng = False
Exit For
End If
Next
If ng Then MsgBox "nicht gefunden", , " "
End Sub
Das Makro durchsucht die Grafiktexte der aktiven Seite nach einem bestimmten Text
und markiert die erste Fundstelle, falls der Text gefunden wurde.
(Erstellt mit X7)
Themen: 97
Danke erhalten: 19 in 18 Posts
Danke gesagt: 171
Hallo, ich nutze die CorelDRAW Graphics Suite 2021 und habe auch die Suchen und Ersetzen Funktion verfügbar.
Nachdem ich meist Text ersetze, ist die Vorgehensweise etwas umständlich.
1. Suchen und Ersetzen aufrufen
2. Text suchen auswählen
3. Ersetzen auswählen
4. gewünschten Suchtext eingeben
Also einige Aktionen, geht das auch schneller/direkter?
