Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt
Hallo Experten,
ich habe bei Envato eine AI-Datei gekauft und wollte diese nun in Corel Draw verwenden.
Leider wird nach dem Öffnen der Datei diese komplett anders angezeigt.
So sollte die Datei aussehen:
[Bild: Mardi-Gras-4.jpg]
Und so sieht sie in Corel Draw aus:
[Bild: Und%20so%20sieht%20sie%20in%20Corel%20Draw%20aus:]
Ich benutze als Privatanwender "Corel Draw Home Student 2018" und erstelle ehrenamtlich für unseren Carneval Verein kleine Werbebilder für das Internet.Darf ja für einen kleinen Verein alles nichts kosten.
Es wäre toll, wenn mir jemand bei diesem Problem weiter helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus!
Kurtus
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 Professional / CorelDraw HomeStudent 2018
Leider ist jetzt grad die Corel-Ansicht verschwunden.
Kannst du mal einen Screenshot vom Objektmanager machen?
Was sind da für einzelne Objekte zu sehen?
Kann man z.B. die Köpfe löschen? oder woher kommen die 4 schwarzen Formen rechts oben?
Uuups, jetzt ist sie wieder da...
AI und Corel waren noch nie so 100%ig kompatibel.
Hast du beim Öffnen / Importieren eine Auswahl von Illustrator-Versionen?
Du hast eine Private Nachricht.
(19.11.2024, 15:59)miss_marple schrieb: Hast du beim Öffnen / Importieren eine Auswahl von Illustrator-Versionen?
Nein, beim Import kann ich in CorelDraw Home & Student 2018 die AI-Version nicht auswählen.
Manchmal kann es auch helfen einen Onlinedienst zu nutzen um
die Datei zu konvertieren. ai2pdf funktioniert meist besser als ai2cdr...
https://cloudconvert.com/ai-to-pdf
(20.11.2024, 07:49)Litschi schrieb: Manchmal kann es auch helfen einen Onlinedienst zu nutzen um
Hallo Litschi,
danke für den Tipp. Das hatte ich schon ausprobiert. Dort werden allerdings nur Dateien bis zu einer Größe von 20MB zugelassen. Die Datei hat 26MB.
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 422 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 825 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 962 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.946 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 900 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 996 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.342 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.185 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 998 27.06.2025, 10:49
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.793 28.04.2025, 14:48
