Spiegeln um Achsen
Hallo ihr da draussen an den X6 Systemen.
Ich bin wahrscheinlich langsam senil. Habe das Spiegeln nicht wirklich im Griff.
Szenario: Die 3 Kreise sollen jeweils um den 0-Punkt horizontal und vertikal gespiegelt werden (0-Punkt eingerichtet).
Was genau, soll ich bei "Änderungen" einstellen? Spiegeln ist klar, aber wo gebe ich die Achsen an?
Gruss aus der Schweiz
Man braucht eine Spiegelachse.
Am besten geht es, wenn man mit 0-Punkt-Hilfslinien als Spiegelachse arbeitet und nicht mit "echten" Pünktchenlinien.
Begründung: Die "echten" Linien werden beim Spiegelvorgang auf sich selbst kopiert und liegen dann doppelt vor.
Spiegelung, wenn gewöhnliche Hilfslinien auf den Nullpunkten vorhanden sind:
1. Markiere die vertikale Hilfslinie (sie wird rot).
2. Wähle zusätzlich mit gedrückter Shift-Taste die 3 Kreise aus.
3. Klicke im Andockfenster neben dem x:100% auf das Icon "Horizontal spiegeln", um es zu aktivieren.
4. Klicke darunter im 9er-Ausrichtungsblock auf das rechte mittlere Kästchen.
5. Trage bei Kopien eine 1 ein. Anwenden.
Für die zweite Spiegelung werden die horizontale Hilfslinie und die 6 Kreise wie oben ausgewählt.
Das Symbol "Horizontal spiegeln" wird deaktiviert, das Symbol "Vertikal spiegeln" wird aktiviert.
Im Ausrichtungsblock wird das Kästchen unten/mittig angeklickt. Weiter wie oben.
  • Boerni
Guten Tag Missis ;-)
Verstanden. Danke. Aaaaaber.....Welche Möglichkeit gibt es bei Siegelungen um beliebige Achsen?
Beispiel Anhang
Mit X6 gibt es dafür keine eingebaute Möglichkeit, angeblich erst ab Version 2019.
Da wird die Funktion "Symmetrie" im Objekte-Menü angeboten. Siehe Bild unten.
Ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit als vertikal/horizontal zu spiegeln und anschließend das gruppierte Ergebnis zu drehen.
Übrigens funktioniert in meiner Version 2024 der Trick mit der markierten Hilfslinie nicht mehr, man braucht dann eine "echte" Linie, damit der Abstand erhalten wird.
  • Boerni
Hallo Missis ;-)
Also "Workaround".
Irgendwie kommt man immer an`s Ziel.
Danke für das Interesse
Wink Spiegeln Boerni 2 1.781 14.02.2024, 13:51
  Spiegeln Boerni 2 1.773 24.07.2023, 21:33
  mehrere Objekte unabhängig spiegeln eckeneckepen 8 5.394 18.11.2016, 18:54
Letzter Beitrag: Suc
  Drehen/Spiegeln bei Dimetrischer Perspektive tree 7 5.666 21.05.2013, 11:18
Letzter Beitrag: tree
  3D Text Spiegeln Arck 2 2.470 11.06.2011, 13:32
Letzter Beitrag: Hartmut
  Bezier Spiegeln dkeipp 5 4.088 27.12.2010, 21:54
  Perspektive Spiegeln Zehmo91 7 5.781 03.08.2010, 17:15
  Objekte Spiegeln reschi 2 3.766 17.11.2006, 12:53
Letzter Beitrag: Doris
