Ältere Version meiner Datei wiederherstellen
Guten Tag miteinander.
Jetzt habe ich natürlich bei der Erstellung meines Flyers einen wie ich befürchte unverzeilichen Fehler gemacht.
Nachdem mir alles gut gefallen hatte habe ich vor der Erstellung der Druckdaten alle Textelemente in Kurven umgewandelt.
Der Plan war, nach der Speicherung als pdf, in der CD-Datei alles wieder zurück zu setzten um anschließend evtl noch etwas am Text ändern zu können.
Jetzt ist es leider passiert und ich habe die CD-Datei mit Kurven beim beenden gespeichert.
Gibt es einen Weg zurück zu einer Version meiner Datei in der ich die Texte noch nicht als Kurven deklariert hatte, oder bleibt nur der Weg des neu Tippens?
Also den Fehler mache ich hoffentlich nicht mehr...
Beste Grüßr und vielen Dank
Peter
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 11 Prof / CS6 & CD 23
Hallo, ich meine, dass normalerweise beim Speichern eine Sicherheitskopie der letzten Version erstellt wird.
Übrigens kannst du bei der PDF-Erstellung unter "Objekte" "Allen Text als Kurven" auswählen.
Gruß Gerrie
Guten Tag und Danke.
Ja das wär eine Funktion die mir helfen könnte.
Weißt du wo diese Sicherheitskopie liegt, wie ich diese finden kann oder noch besser diese aufrufe?
"Übrigens kannst du bei der PDF-Erstellung unter "Objekte" "Allen Text als Kurven" auswählen."
In einem anderen Thema hier im Forum wurden mal einige Vorteiel genannt, warum man die umwandlung von Text in Kurven besser Corel im Programm vorab überlässt anstelle von der pdf Umwandlungs-Funktion.
Ich bekomme das jetzt nicht zusammen, aber es sollte glaub zuverlässiger sein.
LG
Unter "Optionen" (Strg+J) und dann unter "Speichern".
Hier müsste der Pfad stehen, und ob die Funktion aktiviert ist.
Gruß Gerrie
Hallo.
Da war der Temp Ordner von windowa hinterlegt und da leider nichts zu finden.
Habe es mal umgestellt auf "im gleichen Ordner wie die orog Datei".
Mal sehen was das macht.
LG
So...
Vieleicht hilft es mal jemandem weiter!
Mit STRG+J kommt man wie oben gesagt in dieses Menü.
Dort kann man Sicherheitskopien Einstellen.
Wenn ich alles richtig verstehe (lass mich da gerne verbessern).
Hat man hier zwei Optionen:
1. Corel legt EINE Datei an und jedes mal wenn ich speichere wird diese mit der letzten Datei vor dem Speichern überschrieben.
Ich habe mir hier mal einen Ordner angelegt in dem ich das dann Zentral sammele. Da mir das sonst in den original Ordnerstrukturen zu unübersichtlich wird.
2.  Corel speichert nach XY minuten für mich automatisiert ab.
Hier ist bei mir ein so genannter Temporärer Ordner voreingestellt. Vielleicht weiß da jemand mehr dazu, z.B. wo man den findet.
Ansonsten empfiehlt es sich evtl auch dieses mal manuell zu verwalten und dann entsprechend selbst auch immer mal wieder zu löschen. Sonst werden das ja sicherlich einige Daten werden?
Beste Grüße und frohes Schaffen.
G
M
T
Y
Sprache erkennenAfrikaansAlbanischAmharischArabischArmenischAserbaidschanischAssamesischAymaraBambaraBaschkirischBaskischBengalischBhojpuriBirmanischBosnischBulgarischCebuanoChichewaChinesisch (Literarisch)Chinesisch tradChinesisch verDänischDariDeutschDhivehiDogriEmojiEnglischEnglisch Vereinigtes KönigreichEsperantoEstnischFäröischFidschiFilipinoFinnischFranzösischFranzösisch (Kanada)FriesischGalizischGandaGeorgischGriechischGuaraniGujaratiHaitianischHausaHawaiischHebräischHindiHmongHügel MariIgboIlocanoIndonesischInuinnaqtunInuktitutInuktitut (Latein)IrischIsländischItalienischJakutischJapanischJavanesischJiddischKannadaKantonesisch (traditionell)KasachischKasachisch (Latein)KatalanischKhmerKinyarwandaKirgisischKlingonisch (Latein)KonkaniKoreanischKorsischKrioKroatischKurdisch (Kurmanji)Kurdisch (Sorani)LaoLateinishLettischLingalaLitauischLuxemburgischMaithiliMalagasyMalayalamMalaysischMaltesischMaoriMarathiMariMazedonischMeiteilon (Manipuri)MizoMongolischMongolisch (traditionell)MutterschafNepalesischNiederländischNiedersorbischNorwegischNyanjaObersorbischOdia (Oriya)OromoPapiamentuPaschtuPersischPolnischPortugiesisch (Brasilien)Portugiesisch (Portugal)PunjabiQuechuaQuertaro OtomiRumänischRundiRussischSamoanischSanskritSchottisch-GälischSchwedischSepediSerbischSerbisch (Kyrillisch)Serbisch (Latein)SesothoSetswanaShonaSindhiSinghalesischSlowakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTahitianischTamilTatarischTeluguThailändischTibetischTigrinyaTongaischTschechischTschuwaschischTsongaTürkischTurkmenischTwiUdmurtischUigurischUkrainischUngarischUrduUsbekisch (Kyrillisch)UzbekischVietnamesischWalisischWeißrussischXhosaYorubaYukatekische MayaZulu
Deutsch-------- [ Alle ] --------AfrikaansAlbanischAmharischArabischArmenischAserbaidschanischAssamesischAymaraBambaraBaschkirischBaskischBengalischBhojpuriBirmanischBosnischBulgarischCebuanoChichewaChinesisch (Literarisch)Chinesisch tradChinesisch verDänischDariDeutschDhivehiDogriEmojiEnglischEnglisch Vereinigtes KönigreichEsperantoEstnischFäröischFidschiFilipinoFinnischFranzösischFranzösisch (Kanada)FriesischGalizischGandaGeorgischGriechischGuaraniGujaratiHaitianischHausaHawaiischHebräischHindiHmongHügel MariIgboIlocanoIndonesischInuinnaqtunInuktitutInuktitut (Latein)IrischIsländischItalienischJakutischJapanischJavanesischJiddischKannadaKantonesisch (traditionell)KasachischKasachisch (Latein)KatalanischKhmerKinyarwandaKirgisischKlingonisch (Latein)KonkaniKoreanischKorsischKrioKroatischKurdisch (Kurmanji)Kurdisch (Sorani)LaoLateinishLettischLingalaLitauischLuxemburgischMaithiliMalagasyMalayalamMalaysischMaltesischMaoriMarathiMariMazedonischMeiteilon (Manipuri)MizoMongolischMongolisch (traditionell)MutterschafNepalesischNiederländischNiedersorbischNorwegischNyanjaObersorbischOdia (Oriya)OromoPapiamentuPaschtuPersischPolnischPortugiesisch (Brasilien)Portugiesisch (Portugal)PunjabiQuechuaQuertaro OtomiRumänischRundiRussischSamoanischSanskritSchottisch-GälischSchwedischSepediSerbischSerbisch (Kyrillisch)Serbisch (Latein)SesothoSetswanaShonaSindhiSinghalesischSlowakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTahitianischTamilTatarischTeluguThailändischTibetischTigrinyaTongaischTschechischTschuwaschischTsongaTürkischTurkmenischTwiUdmurtischUigurischUkrainischUngarischUrduUsbekisch (Kyrillisch)UzbekischVietnamesischWalisischWeißrussischXhosaYorubaYukatekische MayaZulu
Die Sound-Funktion ist auf 200 Zeichen begrenzt
Optionen : Geschichte : Feedback : Donate
Schließen
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.563 25.03.2026, 23:53
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 2.199 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Welche Version empfohlen Boerni 5 3.156 23.03.2025, 10:20
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 2.002 20.01.2025, 10:15
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.383 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 6.275 12.04.2024, 19:52
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 4.991 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Auf Version 24.. Reserl 5 3.233 20.10.2023, 15:53
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.315 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.185 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
