Corel Draw X5
vielleicht kann mir hier einer helfen, da ich etwas aufgeschmissen bin. Ich arbeite mit einem alten Corel Draw X5. Damit plottet mein Summa D60 und auch mein Roland Drucker läuft damit gut.
Nun wollte ich einen Mimaki CG-130SR Plotter dazu nehmen. Der wird aber von CD X5 nicht erkannt obwohl ich Fine Cut 8 geladen habe. Muss ich mir dafür extra ein neues Corel Draw kaufen, oder gibt es einen Trick wie ich den Plotter über X5 ans laufen bekomme?
Für eine Antwort wäre ich dankbar, weil ich mittlerweile am verzweifeln bin.
Grüße
WOT
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11, Corel Draw X5
eigentlich müsste Finecut 9 dabei sein - aber ich vermute dass das corel plugin aufgrund der Bibliotheken nur noch auf den letzten aktuellen Versionen läuft.
Ich würde bis zu ner Lösungsfindung vielleicht über DXF-Austausch gehen, da Mimaki nur MGL kann und kein HP-GL.
Betriebssystem / Grafik-Software: W10 CorelDraw 2019
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei m.ster für diesen Beitrag:
  • WOT
mir wurde nun gesagt, dass wenn ich über "Art Cut" gehe die Plotter angeblich problemlos über Corel X5 laufen. Stimmt das. Das würde mir natürlich sehr helfen.
Grüße
WOT
am Besten ausprobieren. ArtCut ist ja wiederum eine eigenständige Software.
Evtl wird er aber auch nicht erkannt weil er auf "Offline" steht, das hab ich auch schon paar mal mitbekommen... müsste ein Knopf auf der Bedieneinheit sein.
Oder schneidet er von anderen Anwendungen aus?
Nein, dass macht er nicht. Mir wurde heute auch gesagt, dass die Mimaki Plotter problemlos auch aus dem Corel X5 plotten, vorausgesetzt Fine Cut 8 und der Treiber ist für den CG-130 SRlll installiert. Da das X5 eine VBA Schnittstelle hat, wäre das problemlos möglich. Irgend etwas mache ich hier nicht richtig. Leider bin ich Anfänger und kenne mich damit nicht aus. Deswegen bin ich für jegliche Hilfe dankbar.
Grüße
WOT
wird er denn in windows überhaupt richtig erkannt? ist er per usb oder per netzwerk angeschlossen?
da mittlerweile ja die ar-serie die sr-serie abgelöst hat könnte ich dir noch eine Hilfestellung geben:
https://mimaki.com/product/software/remo...te-access/
damit kannst du remote den status prüfen - ob es über die ip ein webinterface gibt kann ich grad nich sagen...
auf jeden fall schauen dass auch die firmware auf dem aktuellsten stand ist.
hier nochmal ein Link wo es auch die aktuellen Gerätetreiber für sr gibt
https://mimaki.com/product/cutting/c-rol...nload.html
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 793 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 742 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.478 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.295 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.336 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.730 10.07.2025, 13:17
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.288 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.400 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.328 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.623 08.02.2025, 09:49
