Bilder einzeln aus Übersicht einfügen
Hallo, ich stehe wieder mal vor einer echten Herausforderung.
Ich habe mir aus MS Office die verfügbaren Icons der Library kopiert und in PhotoPaint eingefügt.
Dafür habe ich für jeden Buchstaben ein Bild mit den verfügbaren Icons gespeichert, immer 21 Icons nebeneinander und Anzahl der Zeilen nach Bedarf zwischen 3 und 45. Die Icons (oder Bilder) habe ich möglichst mittig in die jeweiligen Kästchen gesetzt, Die Kästchenabmessungen sind jeweils 93,8 x 93,8 Pixel.
Jetzt möchte ich für jedes Icon ein separates Bild erstellen, benannt nach dem jeweiligen Buchstaben, im Beispiel also Q und einer fortlaufenden Zahl, also Q 0001 usw. Ich habe extra nur ein Beispiel mit 3 Zeilen genommen, damit es übersichtlich ist.
Ich hoffe, dass Koter mir evtl. mit seinem Makrokönnen helfen kann.
Macht die Funktion „Teilbilder erzeugen“ nicht genau das, was Du Vor hast?
Hallo Koter, danke
werde ich morgen testen und melde mich wieder
erst mal vielen Dank für Deinen Hinweis mit den Teilbildern. Ich bin immer wieder erstaunt, was es in Corel alles gibt und ich nicht kenne, obwohl ich schon so lange damit arbeite.
Nur zur Info, die die eigentlich sehr komfortable Lösung "Gleichmäßiges Teilbild" in der man die Anzahl der Spalten und Zeilen angeben kann, hat nur einen Fehler, das Ergebnis stimmt nicht mit meiner Hilfslinienanordnung überein.
Bei einer Breite von 1970 Pixeln für 21 Bereiche ergibt sich rechnerisch ein Wert von 93,8 Pixeln pro Kästchen. Die einzelnen Werte habe ich mit Excel errechnet. Corel hat aber anscheinend eine andere Rundungsmethode, sodass die Linien nicht übereinstimmen. Bitte nur mal auf die Vertikalen achten:
Also habe ich mir nach den Teilbildlinien die Hilfslinien neu eingerichtet und muss natürlich meine Einzelbilder größtenteils neu positionieren. Trotzdem ist diese Funktion natürlich superhilfreich.
Ich werde berichten wie es weiter klappt, dauert nur immer etwas.
Der Zweck der Übung ist mir ein Rätsel.
Icons sind schon Einzelbilder. Wenn man sie zusammenfügt und dann wieder teilt, was ist dann anders als vorher?
Du hast natürlich recht, meine Aktion kann man in Frage stellen. Hintergrund; in Office kann man die Icons nicht mehr wie in früheren Versionen (glaube zu XP-Zeiten) einfach durch eigene ersetzen und die Auswahl in der Schnellzugriffsleiste ist sehr begrenzt.
Darum habe ich mit dem AddOn "Icontoolbar für Word und Excel die Schnellzugriffleiste um zusätzliche Makros ergänzt, denen ich aus der umfangreichen Microsoft Sammlung andere Icons zugewiesen habe.
Die kann man zwar auch nicht verändern aber zumindest ist die Auswahl größer bzw. fast zu groß und viele doppelt. Hinzu kommt, das der Name des Icons aufwändig z.B. über eine Excel-Darstellung ausgelesen werden muss.
Nachdem das hunderte von Icons sind, die teilweise auch noch doppelt und dreifach vorhanden sind und das in der Excel Übersicht sehr unübersichtlich ist, will ich die Icons katalogisieren und mit einer Suchfunktion versehen. Dazu werde ich den einzelnen ausgelesenen Teilbildern Tags zuweisen. Ist zwar auch ein Riesenaufwand, aber man muss das einfach unter Rentnerhobby ablegen.
Bei der Gelegenheit bin ich ja durch Deinen Hinweis auf die Möglichkeit gestoßen, Teilbilder in PP zu generieren, damit bin ich jetzt gerade beschäftigt, hatte ja schon berichtet. Weil die Funktion gleichmäßiges Teilbild leider sehr unregelmäßige Ergebnisse liefert, ist es besser, die Zeilen und Spalten mit der Funktion horizontales bzw. vertikales Teilbild zu erzeugen.
Bei der erstbenutzen Funktion, also z.B. vertikales Teilbild, wird die Linie durch einen Klick durch das ganze Bild gezogen, für die zweite Teilbilderzeugung muss mal allerdings die Linie von links nach rechts (oder von oben nach unten) ziehen, wie sonst nur ein Kästchen produziert wird, was etwas umständlich ist. Zumindest habe ich noch keinen Weg gefunden (Strg, Alt, shift?) die zweite Linie auch mit einem Klick zu erzeugen.
Hoffe, ich habe Dich mit meinen langatmigen Ausführungen nicht zu sehr gelangweilt Wink
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Karthagos für diesen Beitrag:
  • koter
(27.07.2025, 17:26)Karthagos schrieb: ...Du hast natürlich recht, meine Aktion kann man in Frage stellen...
Infrage stellen wollte ich Deine Aktion nicht. Die Formulierung war nur meine ungeschickte Art zu fragen, was Du eigentlich vor hast.
(27.07.2025, 17:26)Karthagos schrieb: ...in Office kann man die Icons nicht mehr wie in früheren Versionen (glaube zu XP-Zeiten) einfach durch eigene ersetzen...
Einfach geht es tatsächlich nicht, aber es geht:
[Bild: HalloG.gif]
(Verzeih bitte die missbräuchliche Verwendung Deines Avatars)
(27.07.2025, 17:26)Karthagos schrieb: ...Weil die Funktion gleichmäßiges Teilbild leider sehr unregelmäßige Ergebnisse liefert, ist es besser, die Zeilen und Spalten mit der Funktion horizontales bzw. vertikales Teilbild zu erzeugen...
Die Bildgröße muss ein Vielfaches der Teilbildgröße sein, dann liefert die Funktion exakte Ergebnisse!
(Halbe Pixel gibt es nicht)  Big Grin
(27.07.2025, 17:26)Karthagos schrieb: ...Hoffe, ich habe Dich mit meinen langatmigen Ausführungen nicht zu sehr gelangweilt Wink
Deine Ausführungen waren ausführlich, nicht langatmig.
Vielen Dank für die Befriedigung meiner Neugier und viel Spaß bei Deinem Projekt!
immer wieder toll, mit Dir zu korrespondieren.
jetzt hast Du mich aber total kirre gemacht  Rolleyes, wie hast Du das Bild in Office eingefügt, Dein Gif hilft mir leider nicht weiter. Ist das Icon (sehr groß?) dann in im Ribbonmenü oder geht auch die Schnellstartleiste?
Zu den Teilbildern; ich muss also erst eine Dokumentengröße wählen, durch die die Rastergröße als Ganzzahl teilbar ist?
(30.07.2025, 05:32)Karthagos schrieb: ...wie hast Du das Bild in Office eingefügt, Dein Gif hilft mir leider nicht weiter...
Das GIF zeigt nur dass es geht, nicht wie.
Das wäre eigentlich ein neues Thema, aber in Kurzform:
Excel-Dateien sind Zip-Dateien.
Im Ordner customUI\images werden die Bilder eingefügt.
Außerdem muss noch eine XML-Datei angelegt werden, die den Ribbon-Tab definiert.
Es gibt ein kleines Programm welches die Arbeit etwas erleichtert.
Hier ein Video dazu: YT.
Ich hänge die Datei aus dem GIF als ZIP an.
Du musst die Erweiterung in xlsm ändern um die Datei in Excel zu öffnen.
(30.07.2025, 05:32)Karthagos schrieb: Ist das Icon dann in im Ribbonmenü oder geht auch die Schnellstartleiste?
Im Ribbon, aber Du kannst es über das Kontextmenü der Schnellstartleiste hinzufügen.
(30.07.2025, 05:32)Karthagos schrieb: ...Zu den Teilbildern; ich muss also erst eine Dokumentengröße wählen, durch die die Rastergröße als Ganzzahl teilbar ist?
Hä?
Wenn die Icons 32 Pixel breit sind und 10 Ikons nebeneinander stehen sollen, muss die Bildbreite 320 Pixel sein (32*10=320). Für die Höhe gilt das Selbe.
.zip   Hallo1.zip (Größe: 15,62 KB / Downloads: 2)
Guten Morgen Koter,
vielen Dank für Deine Antworten. Mit eigene Icons in Office einfügen, werde ich mich noch mal beschäftigen, da habe ich vermutlich noch die eine oder andere Frage.
  Bilder mit Icons, gleiche Icongröße erreichen Karthagos 0 1.212 21.07.2025, 18:42
  Bilder in PP zusammenfügen Karthagos 6 3.395 01.06.2024, 21:26
  gleich große Bilder Karthagos 21 10.375 02.05.2023, 18:00
  Verlauf von Helligkeit einfügen Heinzi 3 3.260 22.02.2021, 12:47
Letzter Beitrag: Heinzi
  Bilder zusammenfügen Karthagos 0 2.361 28.03.2020, 11:00
  Bilder verkleinern HDT 5 3.830 25.10.2018, 00:30
  Photo Paint 2017 Mehrere Bilder gleichzeitig anzeigen Martinfrost2003 1 3.326 06.01.2018, 18:22
  Text aus Word in PhotoPaint einfügen? Givago 1 2.411 24.05.2016, 23:15
  Bilder Ecken runden HDT 13 12.425 11.04.2016, 19:53
  X7 - mehrere Bilder im Arbeitsbereich Adamsberg 19 11.791 05.11.2014, 19:05
Letzter Beitrag: Doris Rehhausen
