Schriftänderungen nicht gespeichert
Hallo ...
seit 3 Monaten verwende ich Windows 11 und Corel 2025.
Bei einem Folder-Layout hatte ich folgendes Problem.
Sowohl bei einem Grafik-Text als auch bei einem Mengentext habe ich Textzeilen auf fett gestellt, die Datei gespeichert und wieder geöffnet - die fett gestellten Textabschnitte waren nicht mehr fett.
Ich habe es mehrfach versucht - Textbereiche fett - gespeichert - geöffnet - Texte nicht fett.
Betrifft nicht alle Textbereiche.
Hatte jemand das gleiche Problem oder eine Lösung?
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11, Corel Draw 2025, CS6
Ein sehr seltsames Problem.
Bevor man nun auf die weitere Suche geht, würde ich raten, das Programm einmal mit gedrückter F8-Taste neu zu starten, wodurch es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
Solltest du dir einen eigenen Arbeitsbereich eingerichtet haben, kannst du den vorher speichern - ich glaube im Menü Layout (ich sitze gerade an einem "falschen" PC).
Solltest du damit keinen Erfolg haben, müsste man wissen ...
  • gibt es aktuell ein Update, das irgendwelche Macken beseitigen soll?
  • Name der Schrift, evtl. die Quelle (mitgeliefert, gekaufte Markenware oder Freeware)
  • Fonttyp Truetype "TT", Opentype "OTF" oder der eigentlich nicht mehr unterstützte Postcript-Font "T1"?
  • normale Schrift,  "variable" Schrift oder Farbfont
  • besitzt diese Schrift einen eigenen Schriftschnitt für Bold?
  • wurde die Schrift von dir extra behandelt (Kurvenwerkzeug, Hülle o.ä.)
  • wie verhält sich die Schrift in einer Textverarbeitung, z.B. MS-Word, Libre Office o.ä.)
  • wie benimmt sie sich im Photoshop CS6 - alles normal?
  • falls du von CS6 auch den Illustrator und/oder InDesign hast: wie benimmt sie sich dort?
  • Hansi63
Hallo Miss Marple,
vielen Dank, für deine Zeit und die ausführliche Antwort.
Mitgelieferte Schrift, Humanist 777, OT, alle Schnitte separat vorhanden.
Das Problem ist noch viel kurioser, da im selben Mengentext auch andere
Stellen fett gestellt sind und die bleiben auch fett.
Ich werde Deine Vorschläge einmal testen und es weiter beobachten.
Bei einem Folder - 2-seitiges Dokument - ist es nicht so problematisch,
hier erkennt man den Fehler, Druckdaten muss ich hier vor dem Verlassen erstellen.
Sollte ich den Fehler finden, melde ich mich.
Aber bei einer z.B. 60seitigen Broschüre wäre so etwas natürlich fatal.
VG Hansi
ich habe zwar keine Lösung, aber die Ursache gefunden.
Ich habe die Texte mit copy und pace aus einem word-Dokument übernommen.
Corel verschluckt sich hier an den Formatierungen aus word, das Problem kannte ich schon
in einem anderen Zusammenhang.
Lösche ich die Texte und setze sie neu, funktioniert alles einwandfrei.
Ich hatte schon einmal das Problem, das eine Vorschau-PDF 30 MB groß war,
die normalerweise max. 1 MB groß sein dürfte. Mit Ausschlußverfahren (welche Seite/welches Objekt)
habe ich herausgefunden, das es an einem Wort Grafiktext lag, eingefügt mit copy und pace aus word.
Ich denke diese Info ist hilfreich für alle.
VG Hansi
Du brauchst nicht weiter zu suchen.
Die Formatierungen von Word sind sozusagen die Pest.
Ich helfe mehreren Leuten bei ihrer Webseite und die wichtigste Vorschrift ist:
Kopieren - und als Klartext in die Webseite einfügen. Notfalls mit dem Umweg über den Windows Editor.
In Corel gibt es zu diesem Zweck die Option Einfügen als ... [Screenshot aus Corel X7, macht aber nichts.]
Hallo Hansi,
(24.11.2025, 18:54)miss_marple schrieb: ...Die Formatierungen von Word sind sozusagen die Pest...
Miss Marple hat Recht!
Wenn in einer Schrift kein fetter Schnitt vorhanden ist (wie bei der Humanist 777),
murkst sich Word irgendetwas hin, das wie ein fetter Schnitt aussehen soll.
Dass dieser Murks von Corel nicht übernommen wird, ist gut so.
(24.11.2025, 18:11)Hansi63 schrieb: ...ich habe zwar keine Lösung, aber die Ursache gefunden...
Da bei der Humanist 777 ein fetter Schnitt separat vorliegt, kannst Du die Word-Formatierung durch diesen ersetzen:
[Bild: fett777.jpg]
Durch die unterschiedliche Schriftbreite kann Dir das natürlich den Umbruch versauen.
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.345 14.12.2025, 19:10
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.819 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.593 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.461 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.483 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.812 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.513 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.904 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 5.772 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 3.771 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
