04.01.2026, 23:15
EDIT: "intelligente Füllung" - sorry, vertippt
Füllung kombinierter Kurven
04.01.2026, 23:15
05.01.2026, 04:50
Danke Piet
Der Drops ist gelutscht. Trotzdem danke. Im Moment brennt mir mehr die Erstellung eigener Füllungen (für mich spez. Schraffur ANSI31) unter den Nägeln. Ich blicke wirklich nicht durch. Brauche da eine "Step by step" Anweisung. Gruss aus der Schweiz Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / COREL X6 + Corel 2019
06.01.2026, 12:19
CorelDraw 2024 - eigene Schraffur erstellen
MfG miss_marple
06.01.2026, 12:50
Anmerkung zu oben:
a) Ich hoffe, die o.g. Einstellungen sind in deiner Version verfügbar. In meinem Corel X7 ist alles ganz anders und vor allem schlechter. b) Der selbstgewählte Name der Kategorie wird leider nicht mitgespeichert. Man muss ihn für jedes neue Muster wieder händisch eingeben. c) Ich weiß nicht ob für ANSI31 der Abstand der Linien genormt ist oder ob da nur der 45° Winkel wichtig ist. Laut Spezifikation für CAD gibt's Vorgaben, die aber in Corel nicht einstellbar sind. MfG miss_marple
06.01.2026, 17:46
Vielen Dank Missis für die ausführliche Erklärung
Also, ich habe meine 45° Linie als .svg in einem COREL Ordner gespeichert. Danach ist für mich fertig. Fragen: zu 1. "abspeichern" -----welcher Dateityp? -svg? zu 4. "neue Quelle aus Datei" Da gibt es ja keine Abfrageoption. Wenn ich Wenn ich diese Linie importiere kann ich diese wohl auf meinem Arbeitsplatz ablegen, habe aber keine Verbindung zu Erstellungsprozedur. Kurz: Ich bin zu alt und verstehe das nicht. Gruss aus der Schweiz Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / COREL X6 + Corel 2019
06.01.2026, 18:39
Fragen: zu 1. "abspeichern" -----welcher Dateityp? -svg? zu 4. "neue Quelle aus Datei" Da gibt es ja keine Abfrageoption. [...] Also Dateityp wäre *.cdr "Neue Quelle aus Datei" müsste eigentlich "Neue Quelle aus Dokument" sein (so klappt es bei mir) ... alles andere, wie von miss_marple beschrieben. Betriebssystem / Grafik-Software: Win11 64 bit; Corel Graphics Suite 2019; 64 bit
06.01.2026, 20:27
Danke an alle. Hab`s gecheckt. Ist aber nicht wirklich prickelnd. Bleibe lieber bei meiner Hau Ruck Methode.
Gross Flächige Gruppierung von 45° Linien über meinen Schnitt legen und die Überstände wegschnitzen. Rudimentär für jemanden wie mich. (30 Jahre CAD Autocad-Euclid- Pro-E - Wildfire- CREO....in der chronologischen Reihenfolge) Das habe ich erst heute festgestellt: COREL 19. Wenn ich den 0-Punkt der Koordinaten versetze, was ich in technischen Zeichnungen häufiger muss, setzt COREL frechweg den von mir eingestellten Skalierungsfaktor 0.5 wieder auf 1. Was haben sich die Kanadier dabei gedacht? Oder macht das Sinn? Wenn man es weiss, ist es ja nicht weiter tragisch aber eigenartig. Wünschenswert währe noch, wenn alle bereits angelegten Hilfslinien den Wert des neuen 0-Punktes annehmen würden. Gruss aus der Schweiz Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / COREL X6 + Corel 2019
07.01.2026, 00:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 00:45 von miss_marple.)
Jaaa, ich schätze, du sollst ja auch die Corel-Technical Suite kaufen!
SVG wäre auch gegangen, aber ich habe CDR verwendet. Hast du mal die Postscript-Füllung "Schraffierung" ausprobiert? Nachteil: Dort lassen sich keine neuen Muster speichern. Aber mit Bearbeiten > Eigenschaften kopieren von... kann man es schnell auf andere Flächen übertragen. MfG miss_marple Zur Nullpunkt-Setzung, wenn ich das richtig verstanden habe: Bei mir geht es so: Alle Hilfslinien im Andockfenster markieren, dann den Nullpunkt ziehen. Dann stehen horizontale und vertikale Hilfslinien auf y=0 und x=0.
07.01.2026, 12:23
Danke Missis!
Zur Schraffur: Ich bleibe bei meinem "Hau Ruck) Zur Nullpunktverlagerung: Voll krass!!!! Wer kommt denn auf so etwas ? Funzt auf jeden Fall. Das wissen wohl nicht nur ich nicht. Merci vielmal !!!! Gruss aus der kalten Schweiz. Z.Z. -10° Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11 / COREL X6 + Corel 2019 |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Kurven verbinden | Boerni | 3 | 842 |
04.12.2025, 11:41 Letzter Beitrag: miss_marple |
| Kurven separieren | Boerni | 2 | 872 |
08.11.2025, 21:41 Letzter Beitrag: Boerni |
| Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet | kalle | 1 | 1.153 |
08.10.2025, 12:17 Letzter Beitrag: Boerni |
| Füllung vektorisieren | Boerni | 10 | 3.502 |
06.01.2025, 09:58 Letzter Beitrag: Piet |
| Linseneffekt auf Kurven | Godschan | 0 | 796 |
04.12.2024, 16:02 Letzter Beitrag: Godschan |
| Intelligente Füllung | Boerni | 2 | 1.642 |
28.07.2024, 12:01 Letzter Beitrag: Boerni |
| Keine Füllung? | Boerni | 3 | 2.150 |
30.03.2024, 19:32 Letzter Beitrag: koter |
| Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar | annalotta | 1 | 4.287 |
15.02.2024, 13:57 Letzter Beitrag: Piet |
| Doppelte Kurven (Linien) | Boerni | 1 | 1.420 |
20.12.2023, 14:00 Letzter Beitrag: norre |
| Kurven wieder in Text umwandeln | Karthagos | 18 | 9.600 |
30.04.2022, 12:24 Letzter Beitrag: koter |
