Füllung kombinierter Kurven
EDIT: "intelligente Füllung" - sorry, vertippt  Rolleyes
  • Boerni
Danke Piet
Der Drops ist gelutscht. Trotzdem danke.
Im Moment brennt mir mehr die Erstellung eigener Füllungen (für mich spez. Schraffur ANSI31) unter den Nägeln.
Ich blicke wirklich nicht durch. Brauche da eine "Step by step" Anweisung.
Gruss aus der Schweiz
CorelDraw 2024 - eigene Schraffur erstellen
  1. Eine 45°-Linie zeichnen und abspeichern mit der Option "nur markierte Objekte". Dateiname egal.
  2. Ein beliebige Form als Hilfsobjekt zeichnen und markiert lassen.
  3. Andockfenster Eigenschaften > Symbol Füllung > Symbol Vollfarben-Musterfüllung
  4. Symbol "neue Quelle" > "Neue Quelle aus Datei".
  5. Die Linien-Datei auswählen > Importieren
  6. Breite und Höhe ändern, z.B. 5mm
  7. Auf das dicke Plus klicken. Namen für die Schraffur eingeben, evtl. eine eigene Kategorie für Schraffuren erstellen.
  8. Muster auswählen:
  • Boerni
Anmerkung zu oben:
a) Ich hoffe, die o.g. Einstellungen sind in deiner Version verfügbar. In meinem Corel X7 ist alles ganz anders und vor allem schlechter.
b) Der selbstgewählte Name der Kategorie wird leider nicht mitgespeichert. Man muss ihn für jedes neue Muster wieder händisch eingeben.
c) Ich weiß nicht ob für ANSI31 der Abstand der Linien genormt ist oder ob da nur der 45° Winkel wichtig ist. Laut Spezifikation für CAD gibt's Vorgaben, die aber in Corel nicht einstellbar sind.
Vielen Dank Missis für die ausführliche Erklärung
Also, ich habe meine 45° Linie als .svg in einem COREL Ordner gespeichert. Danach ist für mich fertig.
Fragen:
zu 1. "abspeichern" -----welcher Dateityp?  -svg?
zu 4. "neue Quelle aus Datei" Da gibt es ja keine Abfrageoption.
Wenn ich Wenn ich diese Linie importiere kann ich diese wohl auf meinem Arbeitsplatz ablegen, habe aber keine Verbindung zu Erstellungsprozedur.
Kurz: Ich bin zu alt und verstehe das nicht.
Fragen:
Also Dateityp wäre *.cdr
"Neue Quelle aus Datei" müsste eigentlich "Neue Quelle aus Dokument" sein (so klappt es bei mir)
... alles andere, wie von miss_marple beschrieben.
  • Boerni
Danke an alle. Hab`s gecheckt. Ist aber nicht wirklich prickelnd. Bleibe lieber bei meiner Hau Ruck Methode.
Gross Flächige Gruppierung von 45° Linien über meinen Schnitt legen und die Überstände wegschnitzen.
Rudimentär für jemanden wie mich. (30 Jahre CAD Autocad-Euclid-  Pro-E - Wildfire- CREO....in der chronologischen Reihenfolge)  Cry
Das habe ich erst heute festgestellt:
COREL 19. Wenn ich den 0-Punkt der Koordinaten versetze, was ich in technischen Zeichnungen häufiger muss, setzt COREL frechweg den von mir eingestellten Skalierungsfaktor 0.5 wieder auf 1.
Was haben sich die Kanadier dabei gedacht? Oder macht das Sinn?
Wenn man es weiss, ist es ja nicht weiter tragisch aber eigenartig. Wünschenswert währe noch, wenn alle bereits angelegten Hilfslinien den Wert des neuen 0-Punktes annehmen würden.
Jaaa, ich schätze, du sollst ja auch die Corel-Technical Suite  kaufen!
SVG wäre auch gegangen, aber ich habe CDR verwendet.
Hast du mal die Postscript-Füllung "Schraffierung" ausprobiert?
Nachteil: Dort lassen sich keine neuen Muster speichern.
Aber mit Bearbeiten > Eigenschaften kopieren von... kann man es schnell auf andere Flächen übertragen.
Zur Nullpunkt-Setzung, wenn ich das richtig verstanden habe:
Bei mir geht es so: Alle Hilfslinien im Andockfenster markieren, dann den Nullpunkt ziehen.
Dann stehen horizontale und vertikale Hilfslinien auf y=0 und x=0.
  • Boerni
Danke Missis!
Zur Schraffur: Ich bleibe bei meinem "Hau Ruck)  Big Grin
Zur Nullpunktverlagerung:  Voll krass!!!! Wer kommt denn auf so etwas ? Funzt auf jeden Fall. Das wissen wohl nicht nur ich nicht. Merci vielmal !!!!
Gruss aus der kalten Schweiz. Z.Z. -10°
  Intelligente Füllung Boerni 2 799 12.07.2026, 13:11
  Intelligente Füllung Boerni 1 716 11.06.2026, 11:47
  Kurven verbinden Boerni 3 1.392 04.12.2025, 11:41
  Kurven separieren Boerni 2 1.267 08.11.2025, 21:41
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.596 08.10.2025, 12:17
  Füllung vektorisieren Boerni 10 4.531 06.01.2025, 09:58
  Linseneffekt auf Kurven Godschan 0 1.032 04.12.2024, 16:02
Letzter Beitrag: Godschan
  Intelligente Füllung Boerni 2 2.048 28.07.2024, 12:01
  Keine Füllung? Boerni 3 2.798 30.03.2024, 19:32
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.668 15.02.2024, 13:57
