benutzerdefinierte Symbolleiste optimieren
ich versuche gerade mal wieder, meine CorelDraw Symbolleisten noch etwas zu optimieren.
1. Wenn ich ein Objekt importiere, steht der Objektursprung standardmässig auf Mitte
gibt es eine Möglichkeit, den Standard auf links oben umzustellen
2. Kann ich und wenn ja, wie, den Menüpunkt  >Optionen >Anpassung >Befehle als Symbol in meine benutzerdefinierte Symbolleiste einfügen
3. Wie kann ich alle Hilfslinien auf einmal löschen (als Befehl oder evtl. per Makro)
Hallo Günther,
für Punkt 3 könnte dieses Makro nützlich sein:
Sub HLKiller()
   Dim p As Page
   Dim s As Shape
   For Each p In ActiveDocument.Pages
       p.Guides.All.Delete
   Next
   For Each s In ActiveDocument.MasterPage.GuidesLayer.Shapes
       If s.Type = cdrGuidelineShape Then s.Delete
   Next
   For Each s In ActiveDocument.MasterPage.DesktopLayer.Shapes
   Next
End Sub
  • Karthagos
Zu Punkt 3; ich markiere immer eine Hilfslinie, drücke dann STRG+A (alle auswählen), anschließend ENTF.
vielen Dank für das Makro, werde ich gleich mal testen
Hallo Litschi,
vielen Dank auch für Deinen Tipp, der erscheint mir sehr praxisgerecht
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, welche der beiden Möglichkeiten ich besser finde  Bravo
(14.06.2026, 08:08)Karthagos schrieb: ...Hallo Litschi,
vielen Dank auch für Deinen Tipp, der erscheint mir sehr praxisgerecht...
ich würde Litschis Lösung verwenden!
Wenn Dir das genügt ist es die bessere Lösung.
(Vielleicht mit etwas mehr Arbeit verbunden)
Nur wenn Du wirklich alle Hilfslinien im Dokument löschen willst,
wäre das Makro sinnvoll. Es löscht aber auch Hilfslinien die gerade nicht
sichtbar sind, weil sie sich z.B. nicht auf der aktuellen Seite befinden
oder ausgeblendet sind.
P.S. zu Punkt 1 und 2 habe ich leider keine Idee.
  • Karthagos
Hallo Koter, hallo Litschi,
nur der Vollständigkeit halber, habe die zwei Möglichkeiten jetzt mal getestet, wobei ich mich zunächst auf das Andockfester Hilfslinien fixiert hatte und dachte, da tut sich nichts.
Tatsächlich werden die Hilfslinien in der Ansicht gelöscht, aber nicht im Andockfenster.
Erst wenn ich eine neue Hilfslinie anlege, wird das Andockfenster aktualisiert.
das musste ich erst mal realisieren.
Nochmals vielen Dank für Eure Mühe und die Hilfe.
  Corel X6 Symbole /Symbolleiste zu klein Galantuomo 15 13.522 02.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: Preamolar24
  Benutzerdefinierte Etiketten zentschläge 19 10.562 07.02.2023, 22:22
Letzter Beitrag: zentschläge
  feste Drehwinkel in Symbolleiste einfügen Karthagos 4 3.172 18.04.2021, 16:20
  Corel Draw X4 SP2 - Benutzerdefinierte Etiketten lassen sich nicht löschen kiwislasher 6 8.369 29.03.2012, 17:03
Letzter Beitrag: kiwislasher
  Symbolleiste derjogi 2 1.936 24.09.2011, 02:41
Letzter Beitrag: nanotalker
