Ebenentransparenz
ich sitz hier grad an nem internen Projekt mit CDR2019 und stoße gerade auf eine Situation, die entweder nicht geht oder vielleicht recht tricky ist.
Ziel: für eine Stacking-Visualisierung soll einer Ebene direkt eine Transparenz/Deckkraft zugewiesen werden, die sich auf alle Objekte auf dieser Ebene auswirkt.
Das einzige was ich bisher gefunden hab ist dem Element selbst oder einer Gruppe von Elementen über die Eigenschaften/Schachbrett eine Transparenz zuzuweisen.
Das funktioniert auch soweit, ist jedoch zu unflexibel.
Miss Marple, lösen Sie den Fall? Wink
p.s.: ich hab auch nichts auf die Schnelle gefunden ob es evtl mit einer neueren Version geht.
Betriebssystem / Grafik-Software: W10 CorelDraw 2019
du könntest ein Objekt als Linse nehmen, die Einstellungen des Linsenobjekts wirkt sich auf alle darunterliegenden Objekte aus.
Die Linse findest du oben in der Menüleiste oder als Andockfenster.
hier mal die Abbildung dazu, wie ich es momentan gelöst habe. Die einzelnen farbigen Blöcke sind auf eine andere Ebene kopiert und verschoben. Das mit der Linse bringt nichts, da ja nicht die darunterliegenden Objekte transparent sein sollen. Es wäre auch ein zu großer Aufwand. Funktioniert bei mir auch nicht, da die Perspektivenfunktion verwendet wird.
Hallo Mister,
(21.10.2026, 11:12)m.ster schrieb: ...eine Transparenz/Deckkraft zugewiesen werden, die sich auf alle Objekte auf dieser Ebene auswirkt...
Weise allen Objekten der Ebene eine Transparenz als Objektstil zu.
Änderst Du den Stil, ändern sich die Objekte.
mein Problem ist jedoch, dass die Elemente (im Endeffekt werden es ca 1.300 Blöcke sein) nicht statisch oder an derselben Position sind. Daher sollte alles, was auf diesen Ebene landet, automatisch dessen "Stil" annehmen.
