Corel X3 Licht
Hallo alle zusammen,
ich benutze seit einiger Zeit Corel X3, und möchte grad ein Werbeplakat entwerfen.
Meine Frage ist wie bekomme ich eine Lichtspiegelung auf ein Objekt, damit es so aussieht als wenn licht darauf scheinen würde?
Danke schonmal im voraus Wink
Zehmo91
Hallo Zehmo91!
Meinst Du so eine Art Glasknopfoptik?
Das Objekt sollte dazu wenn möglich einen Farbverlauf von oben heller zu unten dunkler haben*.
Nun mit dem Hilfsmittel „Interaktive Kontur“ nach innen eine Kontur (also Konturschritte auf 1) erzeugen. Der Abstand sollte nicht allzu groß sein, vielleicht 1 mm.
Über „Anordnen / Kombination aufheben: Konturgruppe“ (Strg+K) trennt man die so erzeugte Kontur danach sofort vom Ursprungsobjekt, füllt sie weiß und entfernt eventuell vorhandenen Umrisse.
[Bild: knopf13ohx.png]
Jetzt erzeugt man ein gefülltes Rechteck vor dem Glasknopf und zwar so, daß die Oberkante dort liegt wo später der Glanzeffekt enden soll. Der untere Teil des Knopfes soll komplett bedeckt sein.
[Bild: knopf2ure3.png]
Dann die weiße „Kontur“ und das Rechteck markieren und auf „Anordnen / Formen / Hinteres ohne Vorderes“ gehen. Das Rechteck verschwindet daraufhin und von der Kontur bleibt nur der Teil welcher oberhalb des Rechtecks lag erhalten.
Mit dem Hilfsmittel „Form“ (Knotenbearbeitung) markiert man nun die beiden unteren Punkte der „Kontur“, öffnet über „Fenster / Andockfenster / Abrunden-Auskehlen-Abfasen“ selbiges Andockfenster, wählt darin den Vorgang „Abrunden“ und einen passenden Radius (z.B. 3 mm). Dadurch werden diese beiden Punkte abgerundet, was beim späteren Reflex besser aussieht.
Achtung! Sollte das Ergebnis nicht zusagen, auf „Bearbeiten / Rückgängig“ gehen und dann erst einen andern Wert versuchen.
[Bild: knopf3krdu.png]
Mit dem Hilfsmittel „Interaktive Transparenz“ zieht man nun eine lineare Transparenz über die „Kontur“. Damit sie gerade wird, empfiehlt es sich die Strg-Taste während des Ziehens zu gedrückt zu halten.
[Bild: knopf45r01.jpg]
Fertig ist der Glasknopfeffekt. Möchte man noch Schrift oder dergleichen auf den Knopf haben so sollte selbige zwischen dem eigentlichen Objekt und dem Reflex liegen. Dazu ist der Objektmanager recht nützlich.
[Bild: knopf5op5t.jpg]
(*Bei gefüllten Objekten ist ein hell/dunkel Verlauf etwas schwieriger zu erzeugen, aber so ginge es: Mit der +Taste der Nummerntastatur ein Duplikat des Objekts an gleicher Stelle erzeugen und dieses so füllen, daß oben Weiß und unten ca. 30% Schwarz (Hellgrau) verwendet werden. Nun mit dem Hilfsmittel „Interaktive Transparenz“ eine gleichmäßige Füllung mit einer Starttransparenz von 0 einstellen und den „Transparenzvorgang“ von „Normal“ auf Multiplizieren umstellen.
[Bild: knopf5a8p5v.jpg]
Hey Super,
klappt ja schon richtig gut. sieht zwar noch nicht ganz so aus wie bei dir, aber ich denke mal mit ein wenig Übung wird das schon.
Danke (:
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 463 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.003 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 898 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.714 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.432 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.446 08.10.2025, 12:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.904 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.408 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.509 02.04.2025, 18:37
