Farbverwaltung Corel Suite X5
unerwarteterweise habe ich nun doch ein Problem mit der neuen Farbverwaltung, betreffend eine einzige Datei. Nach der Umwandlung in eine x-3 oder x-1s .pdf kommt es bei einer Farbe zu Farbverschiebungen
Die gesamte Datei ist cmyk angelegt, alles in Braun- und Lilatönen (ist vielleicht nicht unbedingt relevant, dient nur zur besseren Anschaung*g*)
Bei der .pdf werden dann die Hintergrundfarbe und eine einzige Farbe der Grafikinhalte leider anders dargestellt, alle anderen Farben werden korrekt angezeigt.
Farbprüfeinstellungen sind aktiviert, da gibt es soweit keine Probleme.
Screenshots zu meiner Farbverwaltung sind in den Anhängen, mein webhost ist leider down *grr*
*wink*
Betty
Hallo Betty,
möglicherweise(?) sind die Farben, die sich ändern, in RGB angelegt. Versuche dann in der Farbverwaltung als Wiedergabeabsicht "Perzeptiv" einzustellen. "Absolut farbmetrisch" ist nicht falsch, aber es verschiebt nur Farben die in CMYK nicht darstellbar sind in einen darstellbaren Bereich. Perzeptiv verschiebt alle RGB-Farben und damit sieht es oft stimmiger aus.
Oder Du hast Schmuckfarben in Deinem Dokument(?). Ich kann im Screenshot die Einstellungen dazu nicht sehen, da diese sich in den Standardeinstellungen verbergen. Und zwar die Schmuckfarbendefinition. Diese ist vorgegeben auf Lab-Werte. Wenn Du das auf CMYK-Werte veränderst, werden Schmuckfarben nach CMYK-Definition umgerechnet und entsprechen anschließend auch der ursprünglichen Bildschirmdarstellung.
Dankeschön.
Nö, weder rgb noch Schmuckfarben, alles cmyk, habe eben alles noch mal kontrolliert :-/
Auf perzeptiv habe ich zwischenzeitlich auch geändert.
Gammutwerte habe ich sicherheitshalber auch noch Mal gecheckt.
Das wirklich dumme ist, dass der Braunton, der ganz dunkel angesetzt ist, vollflächig greifen muss, er wird aber in ein absolut nicht zur Gesamteinheit passendes rötliches Braun umgewandelt.
Hast Du mal versucht, die PDF wieder in Corel zu öffnen um die CMYK-Werte mit den Ursprünglichen zu vergleichen? Sind sie identisch oder haben sie sich geändert?
Und - die sich verändernden Farben haben auch keine Transparenzen zugewiesen?
Ich finde Deine Arbeiten auf Deiner Webseite übrigens sehr schön.
ah, Danke für den Importtipp. also die importierte .pdf sieht genauso aus, wie sie aussehen soll! Alle Farbwerte identisch.
Im Acrobaten 9 Pro, verändern sie sich durch die Papiersimmulation zwar ins bessere, aber immer noch nicht optimal.
Die Farbwerte dort sind alle auf 'normal' - 'deckend' ändert auch nichts.
Die Datei hat Transparenzen, aber diese werden korrekt dargestellt und betrifft nicht die beiden verschobenen Farben.
Oh, Dankeschön.Smile
Die bräuchte mal ein Update, ich habe so viel gemacht in letzter Zeit und vor lauter Arbeit kommt die eigene seite viel zu kurz.
Betty schrieb:ah, Danke für den Importtipp. also die importierte .pdf sieht genauso aus, wie sie aussehen soll! Alle Farbwerte identisch.
Dann gälte es herauszufinden, welche Bildschirmdarstellung die Zuverlässigere ist und warum sie sich unterscheiden, in der Hoffnung, daß der Druck letztlich der Gewünschten entspricht.
Dann vertraue ich der Papiersimmulation und warte den Testdruck ab.
Ich finde halt seltsam, dass sich nicht alle Farben verändern, sondern nur zwei.
Hatte ich noch nie.
*wink* und Dankeschön
Betty schrieb:Dann vertraue ich der Papiersimmulation und warte den Testdruck ab.
In so einem Fall greife ich zu einem Tonwert-Atlas und vergleiche die CMYK-Werte und vertraue dem Tonwert-Atlas an Stelle der Bildschirmdarstellung.
Welchen hast du da? Den 95er?
*wink*
Betty schrieb:Welchen hast du da? Den 95er?
Meiner ist von der Huber Gruppe und heißt Tonwert-Atlas Offset für Design und Druck. Weiß aber nicht, obs den noch gibt. Aber es gibt auch andere gute, z.B. das DCS-Book. Für wenig Geld gibts bei Laser-Line den CMYK-Guide. Ich hab ihn nicht, klingt aber nicht schlecht und kostet nur 15 Euro: http://www.laser-line.de/serviceandsuppo..._guide.php
  Corel Draw standard 2021 Lorei 9 1.066 25.11.2024, 12:37
Letzter Beitrag: Softwaresab
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 193 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 283 24.09.2024, 10:55
  Suite 22- Vers. 24.2.0 Frojerk23 0 179 21.08.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Frojerk23
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 2.306 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 1.739 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 1.621 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.584 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 1.333 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 1.679 14.02.2024, 17:53
